повдигачи масло
Публикувано: 02 мар 2008, 16:36
от focusfocus
Здрасти!
Някой има ли впечатления от това:
http://www.roadrunner-autoparts.co.uk/p ... uctId=7223" onclick="window.open(this.href);return false;
и от това:
http://www.sonax.com/sonax-e/katalog_pr ... uct=516100" onclick="window.open(this.href);return false;
продават го в ОМВ.
Дали мога да сложа и двете. м/у другото карам с Castrol Gold 5W30, дали няма пък да стане много тънко?
Публикувано: 02 мар 2008, 16:39
от Sasho85
Мен да питаш продължи да караш със същия вид масло.
Публикувано: 02 мар 2008, 17:21
от isoiso
Недей разваля хубавото масло с "търговски магии"
Публикувано: 02 мар 2008, 17:49
от debug
Твоят двигател е с механични повдигачи. За какво са ти тези химии?
Публикувано: 02 мар 2008, 19:17
от focusfocus
Хм много странно дали са механични. до момента всеки казва че са хидрвжлични. Утре сте го провериа в дебелата книга. Ама много тракат чак дразниат пук колата ми е на 82000 км.
А за тожа пуржото много добри отзижи ж нета. сто се отанис до жторото с него и без него жсе таиа. Пражи ниакакуж филм.
Гледах една друга добажка- СТОП което го ползва всеки втори продажач на коли. густо като мед напражо лепне. кжо ниама да утихне джигателиа.
Публикувано: 02 мар 2008, 19:19
от isoiso
Ако искаш да утихне мотора сложи масло 10W40, а не разни измислени сгъстители да не видиш мотора отвътре. Тия добавки се слагат 2 дена преди да я продадеш
Публикувано: 02 мар 2008, 19:41
от libra
Смени маслото с Форд формула 5W30
Публикувано: 02 мар 2008, 19:50
от debug
Провери щом искаш. Зетек моторите на Фокус с кодове EYDC (1,8) и EDDC (2,0) са с механични повдигачи. Хидравлични са на предишните поколения Зетек. Могат да тракат, понеже се нуждаят от реглаж.
Публикувано: 02 мар 2008, 20:31
от isoiso
libra написа:Смени маслото с Форд формула 5W30
И като смени масло 5W30 с 5W30 какъв е ефекта?
Публикувано: 02 мар 2008, 21:00
от HACKO
Слагал съм такова на "Лики Моли", не съм очарован. Обаче като смених разпределителния вал и износените повдигачи сега е тих, независимо какво масло има в него.
Публикувано: 02 мар 2008, 21:43
от libra
isoiso написа:libra написа:Смени маслото с Форд формула 5W30
Ами аз като купих Фокуса беше с Арал 5W30 на 9 000 км. Повдигачите се чуваха, особено на студено. Смених маслото с фордовско 5W30 и от тогава не съм ги чул
Публикувано: 02 мар 2008, 22:32
от chains
За "Зе-тек" само "Форд Формула" 5В30 - това е истината!
Колкото до "Кастрола", хич не ми го хвалете или това в РБ е грубо менте или просто са си гадни масла /имам лоши спомени как 35 000км. умира двг/!
Публикувано: 03 мар 2008, 10:39
от focusfocus
Не мисля че Кастрол е валшив, а едно от най добрите масла.
Все пак следващия път ще му сложа фордовско да видим дали ще има някакво значение, в което дълбоко се съмнявам. Само че преди това ще му направя една промивка на двигателя.
А май "debug" е прав. В дебелата 4800 стр.книга е казано, че двигателят може да е както с хидравлични така и с механични(за по-новите двигатели) повдигачи. Моя май е с механични.
Добре че не сложих добавката за хидравличните повдигачи.
Сега остава само да намеря кой да ги регулира.
Публикувано: 03 мар 2008, 13:06
от libra
focusfocus написа:....само че преди това ще му направя една промивка на двигателя...
Двигателят ти е на малко километри, според мен това може само да навреди, отколкото да помогне. Имах една лада, която взе да пуши от аспуха след промивка на двигателя. Отиде за основен ремонт... Но все пак - Лада
Публикувано: 03 мар 2008, 13:25
от isoiso
Така е промивка на двг не се прави за щяло и нещяло.
химии
Публикувано: 05 мар 2008, 11:06
от ivo_63
ако ставаше с 250 гр туй което обещават тези пичове нямаше да се продават части за двигатели и основен ремонт щяхме си правим за 10 мин. на бензиностанцийте нали ?
Публикувано: 06 мар 2008, 13:55
от focusfocus
В крайна сметка май ще се регулира, обаче цитирам: "Като отворим ще разберем какво точно му е"
Един познат каза че имал същото тракане и било от ролка на климатика. Та да питам някой имал ли е такъв проблем.
Щото едно е ролка, друго е да ми разбазикат цялата кола.
Мислите ли колата, че ще запали ако и е свален ремъка за динамото и климатика.
Ако се скъса гасне ли или си продължава?
Публикувано: 06 мар 2008, 14:33
от debug
Ще запали, ще свети лампата за акумулатора. Освен климатик и алтернатор, пистовият ремък върти и водната помпа и сервото - имай го на предвид. Можеш да я запалиш колкото за проба, но не е я карай така.
Публикувано: 06 мар 2008, 15:38
от focusfocus
Е ясно де, идеята е да отделя шума на двигателя от останалите атрибути, токувиж е обтегача и се размина лесно.
тракане в двигателя не са повдигачи масло
Публикувано: 02 апр 2008, 22:33
от focusfocus
Ремъка беше свален и се оказа че е нещо което не се върти от него.
След което логично беше центрована и пуловете на МЕХАНИЧНИТЕ(писна мивъв всеки магазин да спорят с мен че са хидравлични) ми повдигачи сменени, ОБАЧЕ колата трака малко като е студена СТУДЕНА, но като загрее и също пак си трака по стария начин.
Някакви идеина какво може да се дължи?
Четох няколко мнения за водната помпа, може ли да е от това?
ролки и агренаж и др. ремък съм сменил преди 2000 км, обтегача на другия ремъкне издава никакъв звук, идеален е.
Искам да го махна това тракане.
Благодаря предварително!
