нечувствителен педал на газта + заглъхване
Публикувано: 02 апр 2008, 13:41
				Здравейте! Имам едно въпросче за собствениците на ескорт 1,6 зетек. Имали ли сте оплакване като следното: нечувствителен педал на газта и заглъхване при подаване на газ до към 1500 оборота? След 1500 оборота няма никакав проблем, но педала на газта ми реагира от средата на хода си. Четох в форума да си почиста този MAF сензор. Аз не можах да го почиста тай като нямам време, но откачих буксата и я закачих пак няколко пати и проблема със заглъхването се поуправи (преди ми заглъхваша на по-високи обороти от сега), но проблема с безчувствената газ си остана. Съмнявам се да ми суче въздух от някъде след MAF-а, и бих искал ако някои знае характерни места за неплътности да ги сподели с мене за да ми спести разглобяването на цялата смукателна система. Искам да го оправя защото това е потенциална заплаха за моя джоп (при повече отваряне на дросела - повече гориво влиза и от там по-голям разход
 ). Благодря предварително!
