харч на маслото - ескорт 1995 16 клапана бензин
Публикувано: 30 апр 2008, 10:25
от KOKO21
здравейте имам следния проблем : значи имам форд ескотрт 1995 16 клапана бензин , сега на газ и ми дава доста харч на маслото .преди бях с мобил , сега съм с някво немско и пак забелязвам харч . за около 1500 км от от горната граница на иглата за маслото сега вече е на долната това нз колко грама е ама не е нормално . наскоро смених и гумичките на клапаните и пак същата работа .моля някои за компетентен съвет .БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Re: масло за двигателя
Публикувано: 30 апр 2008, 14:41
от isoiso
Най-често теч, ако не сегменти, което се установява с замерване компресия.
Re: харч на маслото - ескорт 1995 16 клапана бензин
Публикувано: 30 апр 2008, 17:49
от eekset
да не си сложил синтетично масло?
накарай някой да покара зад теб и да ти каже колата ти като"кебапчийница" ли е, или не.
1л на 1500км си е доста, ако не тече от някъде...
Публикувано: 02 май 2008, 20:29
от g.taskov
Колега има много теми като твоя проблем четете ги.Има ли разход на масло или го гори или го изхвърля.Мерене на компресияако го гори.Пипни си аспуха ,ако чернилката е мокра и мазна бутала , цилиндри, сегменти, или го хвърля от семеринги на кол. вал,разпределителните валове семеринги или от гарнитури.Направи тези огледи и ще разбереш от къде е.
