Форд Фиеста мк4 не може да се изфорсира
Публикувано: 30 апр 2008, 20:55
от dian1751
Здравеите колеги, имам Фиеста 1.25 Зетек и съм малко притеснен. При загрят двигател не може да се изфорсира бързо а плавно.Ще съм ви благодарен ако ми помогнете с вашите съвети.Мерси предварително.
Re: Форд Фиеста мк4 не може да се изфорсира
Публикувано: 30 апр 2008, 21:01
от Любо
Казваш като е загряла... А като е студена форсирал и се нормално?
Нищо правено ли по колата?
Как се проявява - не иска да ускорява? или като е изключена от скорост не се форсира?
Не ускорява нормално? много бавно? със сътресения?
Дай малко по подробно описание на обстоятелствата.
Публикувано: 30 апр 2008, 21:09
от dian1751
Ами по колата нищо не_е правено, оригинално си е всичко. Като загрее си набира сичко точно, но на празен ход не може да се изфорсирва ами има едно забавяне...примерно на 2ра скорост като вдигна на 4500 оборота се включва прикъсвача.?
Публикувано: 08 май 2008, 17:26
от kolus
Аз имах подобен проблем, като е изключена от скорост и настъпя газта си ходи до 7-8 хилядо оборота, обаче на скорост независимо на коя предавка стига до 3500 и никой, започва едно тормозене едно чудо, и след 15-20 минути каране се оправяше. Помислих си от студа явно да е. Но студа изчезна а проблема се задълбочи, започна да си го прави постоянно, и неможе и не може. Колата ми е 98 1.25 zetec fiesta.
Откарах я на майстор и ... деботомер. смениха ми го и сега си лети.
Дано да съм помогнал.
Публикувано: 08 май 2008, 19:36
от paci
Изчистете клапана за празен ход.
Изчистете си MAF-a.
Рестартирайте компа.
Покарайте известно време да се обучи компа.
Филтри сменявате ли?
kolus, а на твойта може просто да са и били запушени гърнетата или катализатора.
Ако не си бил около автомобила си докъто са го ремонтирвали кой знае за каква простотия са ти взели пари.
Публикувано: 09 май 2008, 09:58
от Любо
Само да допълня paci, изчистете си дроселовата клапа.
Проверете при натиснат докрай педал на газта (имам предвид да се натисне самия педал, а не да се върти на ръка откъм двигатела!!!) дроселовата клапа се отваря както трябва, т.е. крайно долно положение на педала = на вертикално положение на запорния елемент на дросела. Ако това не е вярно регулирай жилото на газта.
