Страница 1 от 21
				Масълце за ръчна скоростна кутия
				Публикувано: 01 май 2008, 23:27
				от red
				Обикновено киментарите натежават в посока - "не се сменя до живот", кота е за ръчна скоростна кутия.
Аз го смених и сега, струва ми се, колата се "отпуши" и сякаш утихна. Е може и да е внушение, но по-скоро не е.
				Re: Масълце за скоростната кутия
				Публикувано: 02 май 2008, 08:37
				от NightRider
				Кажи какво масло сложи АТФ ли? Моето е намаляло но не е червено и май е гъсто та за това зимата трудно включва 2-ра. Мисля си, понеже незнам какво е старото ще е по добре да го сменя вместо да доливам.
				Публикувано: 02 май 2008, 09:14
				от isoiso
				Мда на някои коли не се сменя, направо се сменя скоростната кутия  за по-лесно
				Публикувано: 02 май 2008, 14:11
				от paci
				На една неделна фордовка го обсъждахме тва нещо.
Исказа се един единствен човек и всичко друго само слушахме и не коментирахме, щото не сме барали
Начи той и двигателя си е отварял и ремонтирал и кутята, но за кутията незнам къФ яд е имал или я  е отворил просто ей така.
Каза, че на дъното имало много мизеря която без отваряне на кутията няма как да я изчистиш.
Добре, сменява се маслото НО само след отваряне и миене на кутията се налива ново.
Така става ли?
				Публикувано: 02 май 2008, 14:34
				от madboy
				Мда, иначе само се долива. Смяната е само при ремонт на скоростната кутия.
				Публикувано: 02 май 2008, 15:59
				от NightRider
				Ами ако не знам какво масло има в нея и съответно незнам какво да налея. Знам само, че не е червено.
				Публикувано: 02 май 2008, 16:25
				от isoiso
				Със шприца си излиза мизерията, тая която остава се разтваря от новото масло щото то има някакви качества за разлика от старата помия
  Резултата е, че след тая интервенция вече не караш със шлайфпаста
 NightRider маслото си го виж по каталог и да е ATF е толкова старо, че никакъв цвят не можеш да търсиш в него.
				Публикувано: 02 май 2008, 21:37
				от boris77
				маслото за твоята кутия според аутодатата е:SAE: ESD M2C 186A-2,6 литра
				Публикувано: 03 май 2008, 09:49
				от NightRider
				Аз съм се засилил към Шел Donax TA.
				Публикувано: 04 май 2008, 21:34
				от niko_nenchev
				На старата ми кола(Мондео 1.6),много трудно и влизаха скоростите и по съвет на приятел смених маслото на ск.кутия.Резултата беше удивителен-скоростите си влизаха много плавно без усилие.Маслото беше Aral , сега не мога да се сетя 75-90 май беше.Пет бутилки по 0.5л.Като цена-около 50лв. излезе.
				Публикувано: 15 май 2008, 16:34
				от TIN
				red написа:Обикновено киментарите натежават в посока - "не се сменя до живот", кота е за ръчна скоростна кутия.
А как го смени ?
имам предвид нали няма пробка за източване....?
				Re: Масълце за ръчна скоростната кутия
				Публикувано: 16 юли 2008, 19:35
				от зуница
				Маслото не се сменя до живот, но ние караме " реанимирани "коли или запътили се към автоморгите.Мисля да сменя маслото на моята.Преди това за да почистя скоростната кутия, ще го сменя с някое по-ефтино.След 1000-2000км.ще сипя по-истинско.Някой ползвал ли е масло Q8 ?Харесал съм си Q8Unigear XGS 75W90 за начало.После ще мисля кое да е истинско.
				Публикувано: 19 юли 2008, 22:45
				от vesko78.1952
				Който казва,че маслото на ск.кутия не се сменя и ,че няма пробка на кутията нещо не е в час.Не е лошо да се понаведе малко и да погледне,вместо да твърди глупости от рода "една жена каза".Поздрави от Варна.
				Публикувано: 20 юли 2008, 09:45
				от paci
				Ние за толкова години пробка не намерихме
Да не си се нацелил във фиксатора на 5-та предавка ?
				Публикувано: 11 авг 2008, 19:24
				от diesel1.6
				paci написа:Ние за толкова години пробка не намерихме
моята пък има пробка... от днес
 http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=21501
				Публикувано: 21 авг 2008, 19:19
				от зуница
				Взех си YACCO BVX 1000 75W90 спецификация Ford WSD-M2C-200C.В Mikrocat WSD-M2C-200C e маслото за MTX 75 .На други места ESD-M2C-186A е описано като маслото за MTX 75 .В какво е разликата? Кое е  " истинското" за MTX 75 ?
				Публикувано: 22 авг 2008, 00:41
				от Edinuser
				Тук има отговори на доста въпроси за MTX75 и Мондео :
Клик
				Re: Масълце за ръчна скоростна кутия
				Публикувано: 13 сеп 2008, 20:48
				от зуница
				Смених маслото на скоростната кутия.МТХ 75  "ИМА" пробка за източване.Новото налях с маркуче и фуния закрепена на капака на двигателя.Старото имаше вид на червеникава боза . С новото скоростната кутия се усеща по-плътна,мазна на превключване в крайните положения.Като, че новото масло е по-мазно.Това е.
				Публикувано: 01 окт 2008, 20:06
				от venom4o
				я са кажете за МТ75 какво да сложа и КАК?
				Публикувано: 03 окт 2008, 00:41
				от алеко
				вчера сменях съединителя на фокуса и се наложе да долея защото маисторите разляха 0.5л на земята посъветвахаме да взема от МП те също предлагат масла на други марки но не било хубаво да се смесват.в МП по номера на шасито ми дадоха 75w-90bo с етикет форд 33лв/1л.това масло не се сменя
