Звук от аксиалния лагер на съидинителя
Публикувано: 08 май 2008, 17:29
от MIG19
Пичове като пусна съидинителя и се чува едно свирене.
Охлабих жилото до край и пак си го има звука.
А човека от които я взех каза че е сменил всичко по по него.
От лагера ли е или има нещо друго?
Re: Звук от аксиалния лагер на съидинителя
Публикувано: 08 май 2008, 18:57
от black shark
Наи-вероятно.И при мен го има същото свирене и ми казаха да го карам така докато може
Публикувано: 08 май 2008, 19:32
от MIG19
Еми като се прецака притискателния после
Публикувано: 08 май 2008, 22:07
от Peet
Аксиалния лагер се чува при натиснат съединител. Така ,както описваш по-вероятно е скоростната кутия.
Публикувано: 08 май 2008, 22:24
от MIG19
И какво по точно да и е на кутията евентуално ако знаеш.
Публикувано: 08 май 2008, 22:55
от Peet
Лагери. Ако имаш възможност откарай автомобила на сервиз за точна диагноза.
Публикувано: 09 май 2008, 09:27
от eekset
MIG19 написа:...
пробвай следния, на вид глуповат експеримент - подкарваш колата(не е лошо да е по надолнище, да не губиш скорост бързо) с такава скорост, че да позасвири. Гасиш мотора и пробваш - на предавка и на свободна. Ако свири когато си на предавка значи са си скорости, по-точно лагер/и на първичен вал. Виж по форума писано е много...
Публикувано: 09 май 2008, 18:34
от MIG19
eekset написа:
MIG19 написа:...
Братле май си прав.
Когато е на скорост и на гас го няма а като пусна гаста се чува.
Сигурно е лагер на първичния вал.
Публикувано: 10 май 2008, 10:13
от MIG19
Пичове мога ли да я карам така или мога да направя някоя поразия.
Публикувано: 10 май 2008, 11:45
от eekset
Не е чак толкова страшно, по-скоро неприятно, но е хубаво да се оправи.
:D
Публикувано: 10 май 2008, 17:33
от MIG19
Добре лесно ли се сменява този лагер или направо кутията да сменявам.
Публикувано: 10 май 2008, 18:47
от HACKO
Като се има предвид, че почти всички Фордове го имат този проблем, вероятността кутията която ще сложиш да има същия проблем е огромна. Освен ако нямаш предвид нова кутия, по-добре ремонтирай твоята.
Публикувано: 11 май 2008, 10:09
от MIG19
Ми май е така ама не знам колко ще ми излезе ремонта.
И дали може да се направи примерно от мен :D:
Публикувано: 11 май 2008, 18:31
от Peet
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=19403" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 16 май 2008, 21:47
от MIG19
Пичове говорих с един майстор и той ми каза да карам до като стане не търпим звука.
Не знам дали е прав но за сега ще чакам колегата които прави този ремонт да пусне ифо как,за колко,и какво време му е струвал този ремонт на кутията.
