Масло - смяна
- red
- Регистриран: 04 окт 2005, 10:36
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0L 16 combi mkII GHIA GAZ
- Местоположение: На изток от рая :)
Масло - смяна
Явно засега съм в категорията на питащите. Като ми минат главоболия през глават и аз ще давам идеи
Не вярвах че това може да е проблем, но факт!
В книжката на МПС-то пише, че за този ДВГ (ztec 2L i 16) ми трябва масло
10 на 30. Ходих в 10 магазина казват "няма". За това реших да попитам съфорумци - откъде да купувам, вие с такива двигатели с какво карате?
Като добавя, че имам газов инжекцион.
P.S.
Газта е слагана е още през 1998 (когато е купувана колата- в Италия)
Виждам,че доста хора се чудят да слагат ли. Колата върви идеално на газ! Вярно, че на бензин е по-мощна, но като слушам стотинките как дрънкат зад мен ....Та не се притиснявайте - слагайте - проблеми няма направил съм с нея вече 10 тина хиляди за около 5-6 месеца - стабилно работи, няма проблем дори да запалиш на газ без да натискаш педала и най-вече дава ми разход 8,5 до 9 извън града
P.S.
- red
от сутринта до сега изчетох доста по доста форуми
изводите са:
1.препоръчва се 5W-30 за Ztec (въпреки, че в книжката пише 10W-30)
2.няма много голямо значение на коя марка е маслото важното е да не е менте
3. да се внимава с Молибденовата добавка - (тя мажела да запуши някъкви тесни места, по които отива маслото до повдигачите)
4. в МП за за Ztec ти слагат наливно масло 5W-30 на приличната цена под 30 лв. (не знам към коя година това)
5W-30 мслата много ги рекламират, единственият проблем е че били много "тънки" и ако има течове по двигателя трябва много да се долива
Маслата за този двигател са пълна синтетика и толкова
За мен се оказа, че вариантите са два или си купувам от МП (също е с молибден, но не е сулфид) или Шеврон - че е истинско се познава по опаквките -
бутилирано в бутилки от 1/4 галон-946 млл - американски стандарт
изводите са:
Аз карам с 5W40 и нямам проблем, преди 2000 км го проверявах - все едно го бях сипал вчера, а беше направило 5000 км... Маслото е ARAL цената вече не я помня
По форума има колеги които по различните теми казват, че карат с 10W40, други с 5W30 и всички са доволни.
Така че което ти е по джоба... то вярно, че разликата в цената не е чак страшна, но си е разлика.
Моя съвет е по-тънко мисло, ако ДВГ е до 150-180 хил. км.
- kujo
- Регистриран: 20 яну 2005, 22:14
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 EFi-16v 95" Combi
Защо не жземешмасло от Мото Пфое, дават го на добра цена, може да попиташ и за най- подходящото за мотора и километрите които е минал , а и никой не те задължава да го сменяш при тях.
Преди няколко дена си взех 5л. туба за 37 лв. Взех си филтъра от друг мгазинза 7 лв. и един маслар го смени за 5 лв. ( Не исках да се цапам,че валеше дъжд , аи филтъра е на такова место че......).
- Регистриран: 31 май 2005, 17:06
- Модел на автомобила: Ford Mondeo GLX, hatchback, 1994, 1.8, 115hp
и аз смених маслото миналата седмица. Взех го от МотоПфое и човека там каза, че за мотор като моя - 1.8L zetec маслото е 5W30. Сипаха наливно, върви добре, не съм усетил никакви проблеми, зимата ще видим как е. Забелязах обаче, че са ми напълнили малко повече отколкото е нужно, щото маслото е над горната отметка на пробката.
Може ли някой да ми каже дали да я източа малко или няма проблем?
Аз бях налял 2-3мм над горния/мах/ белег и след 8000-8500 км пак си бе там / е може и с 1мм да е паднала, не повече/ и го сменех защото на тубата така пишеше, за турбо дизел - 7500км, бензин 15 000 км. Така, че споко ако става въпрос за някалко милиметра не за сантиметра /разликата е десетократна/.
- red
Ако позволите - тезата е такава - по-стара двигател - по-гъсто масро т.е. 10-40, да ама аз пробвах и доста шум се вдига. Казват, че "тънкото" 5-30 щяло бърза да намалее, е аз съм на 200 000 и не виждам такова нещо. Като се порзмисля обаче за лятото май е добре да се сложи 5-40, заради запазването на вискозитета при по-висока температура, но до тогава има още 6-7 месеца което означава сигурна смяна
- Регистриран: 31 яну 2005, 13:40
- Модел на автомобила: сега: ISUZU RODEO LX, 4x4, 3.2l, V6, 24V, 205к.с., 2000г.
преди: Ford Fiesta 1.6 Si 16V - Местоположение: Colorado
1. Тази теза "по-стара двигател - по-гъсто масло", развивана в българското майсторско пространсво е несъстоятелна, но честно казано ми е омръзнало да я опровергавам. Ти сам си забелязал ефекта от по-гъстото масло - по-лошо мазане на двигателя и оттам увеличен шум. Също си видял и липсата на увеличаване на течовете при по-тънкото масло.red написа:Ако позволите - тезата е такава - по-стара двигател - по-гъсто масро т.е. 10-40, да ама аз пробвах и доста шум се вдига. Казват, че "тънкото" 5-30 щяло бърза да намалее, е аз съм на 200 000 и не виждам такова нещо. Като се порзмисля обаче за лятото май е добре да се сложи 5-40, заради запазването на вискозитета при по-висока температура, но до тогава има още 6-7 месеца което означава сигурна смяна
Практическо наблюдение: Първо масло 10W40 полусинтетика по настояване на майстора - теч от семеринг на коляновия вал, добввка за спиране на теч и каране - теча се редуцира на капане. След 10000км смяна с Форд 5W30 без добавка - капането саква напълно. И така вече четири смени на по 15000 км. А сега де, нали трябваше да тече повече, шото е по-рядко, ама не ще!
2. Другата теза "да се сложи 5-40, заради запазването на вискозитета при по-висока температура", също не е валидна при качествени масла, а именно: на пълната синтетика се дава максимална температура пре която се запазва вискозитета до 150 градуса, което е по-висока граница от всяка реална температура в блока на двигателя. Ето защо качествено 5W30 ще има правилния вискозитет и при високи температури, при които вискозитета на полусинтетика 5W40 пада сериозно, поради това че там вискозитета остава да се поддържа само от синтетичната съставка.
Нещо повече, при 16 клапановите двувалови двигатели на Форд изрично се препоръчват тънки 10W30 или 5W30 масла, а 10W40 при по-старите модификации на Zetek дори причиняват "залепване на клапаните" в по-северните европейски страни.
Практическо наблюдение: 5W30 на Форд - 500 километра по магистрала с обороти 3500-4500 при околна температура 42-45 градуса на сянка (не в BG, да не ти разправям на слънцето по магистралата) - мека работа на двигателя, все едно не е луда жега, спиране и пипане м/у пръстите на маслото от щеката - никаква осезателна разлика във вискозитета.
- Регистриран: 08 юли 2005, 20:28
- Модел на автомобила: Hyundai Accent 1.4 95 ph
- Местоположение: София, Люлин
Не съм съгласен, че 5В40 е полусинтетика, защото с такъв вискозитет повечето масла са напълно синтетични и е напълно вярно ако си отговарят на спецификациите ,че трябва да е по-гъсто при 100 /а не при 150 градуса/ от 5В30. По принцип 5В30 е по-евтиния вариант на пълна синтетика и често е предпочитан именно за това.Друг е въпроса, че не знаеш какво купуваш включително и от "фирмите".
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 78 госта
