бензинова помпа мондео 93г
Публикувано: 26 май 2008, 13:17
от profirov
бензиновата помпа на мондео 93г, не работи винаги и не мога да запаля на какво се дължи това,
Re: бензинова помпа мондео 93г
Публикувано: 26 май 2008, 14:50
от фЪстЪк
Слаба връзка / изкихала помпа
Публикувано: 28 май 2008, 00:20
от profirov
какво значи това
Публикувано: 01 юни 2008, 14:25
от Sasho85
Какво ще рече не работи винаги.
Не се върти или се върти но няма налягане.
Ако е първото-изкарай помпата, сложи я в съд с бензин или спирт и виж дали се върти тогава. Ако се върти-провери си кабелите и кабелните обувки. Ако колата е на газ виж дали релето ти изключва самата помпа или впръсквачите. Ако изключва помпата погледни релето и връзките към него.
Ако не се върти ще трябва нова помпа.
Ако помпата се върти и няма налягане, провери дали имаш запушен бензинов филтър или бензинопроводи. Ако те са наред ще трябва вече нова помпа.
