Малко информация ако може
Публикувано: 27 май 2008, 11:23
от Angel73
Здравейте, Мондео 1.8i 115к.с. 96г. какво е това нещо на снимката и от къде идва маслото по него при положение че всичко около него е сухо, и като казвам масло имам предвит нищожно малко количество колкото да те изцапа.Но ми се иска да го оправя до като е време .Дано някой има знае
Re: Малко информация ако може
Публикувано: 27 май 2008, 13:02
от diggers
Да,така е!!! А това може и да е антифриз!!!
Публикувано: 27 май 2008, 13:31
от synthez 3D
Най-вероятно това масло се "стича" през гарнитурата на капака на главата.Това е кафявата гумена гарнитура,която се вижда и на снимката.На моя Ескорт имаше същото омасляване и се оправи след като смених тази гарнитура.А се наложи да я сменя,след като видях,че беше пропуснала и отвътре към свещите и беше омаслила едната от тях,заедно с лулата на високоволтовия кабел.
Публикувано: 28 май 2008, 21:32
от Angel73
Благодаря колеги,този форум почва да ми става любимо место
