как да зацепя 2.0 TDCi
Публикувано: 03 юни 2008, 21:57
от Francky
Може би някои ще знае как се зацепва Мондео 2.0 TDCi 2002 г. По принцип това което е описано в аутодата и уоркшоп го правя т.е. зацепвам валовете и помпата със 6 мм пинове като болтовете на валовете и помпата са разхлабени , коляновия вал е в горна мъртва точка (но не съм сигурен дали го заклинвам правилно защото можв да се заклини през 1 см) отпускам обтегача стягам болтовете на валовете и помпата вадя пиновете и като завъртя буталата опират в клапаните.
Ако някои знае как се зацепва моля да помогне.
Re: как да зацепя 2.0 TDCi
Публикувано: 04 юни 2008, 00:24
от Peet
Francky написа:коляновия вал е в горна мъртва точка
Предполагам говориш за първи цилиндър че е в горна мъртва точка, не коляновия вал, защото по 1-ви цилиндър се прави центровката на клапаните.
Публикувано: 04 юни 2008, 06:12
от Francky
Да де първи цилиндър е в горна мъртва но като гледам разпределителните валове мисля че буталата трябва да са в равновесие но не съм сигурен.....
Публикувано: 04 юни 2008, 13:53
от BACHEV
с тоя нов мотор по добре иди на майстор да не го орезилиш
Публикувано: 05 юни 2008, 00:43
от Peet
Francky написа:мисля че буталата трябва да са в равновесие
Когато 1-ви цилиндър е в горна мъртва точка неговите клапани-изпускателни и всмукателни трябва да са затворени.Също така трябва да синхронизираш ГНП със съответното предварение.Мисля че ще ти е трудно, ако не си го правил досега. А пък и трудно може да се обясни във форума точно в този случай. Аз бих потърсил по-компетентен човек, да не стане някоя беля. Тъкмо ще се научиш за следващия път. :)
Публикувано: 05 юни 2008, 01:55
от Francky
Споко стана работата,малко преди горна мъртва да е първи цилиндър в дупката на мястото на датчика за оборотите влиза пинче 11,5 мм което става да се зацепи само на едно място....
