"лупа" като пускам климатика
Публикувано: 21 юни 2008, 06:07
от paci
При 1-вото пускане за деня лупа все едно камък удря по купето.
Като натисна копчето си се чува че се променя звука, сработва там ко беше за ниско налягане и след секунди като рече вече да запали компресора като хората и се чува едно лупане.
Прави го при 1-вото пускане за деня и после колкот и да си го щракам всичко си е плавно.
2 години вече как аз я карам не съм поглеждал кво има като фреон в климатика, преди това кога е гледана нямам идея. Аз и турих номерата за БГ.
Говорил съм да го видим в МП ама нямам време.
Имам едно свиркане по пътя на пистовия от време на време на тихите обороти като цвилене на ролка се чува, но не се усилва с повишаване на оборотите.
Появява си се кога на него си му е кеф.
Пистовия ремък не съм го сменявал.
Когато я взех ми смениха ангренажа и ролката в СБА и човека ми каза, че пистовия си е ОК.
В МП го зяпаха и те вкат, че е ОК!
А той е нацепен от вътрешната страна от към пистите.
От външната страна където са надписитие ( в случая Motorcrat), надписите си се виждат и четат перфектно.
Съмнява ме тоя ремък и ще взема го сменя.
Обаче се чудя дали не залепва нещо компресора.
Ако само му е добавян фреон без да се сменява, щото нали с фреона се въртяло и някакво масло, та се препоръчва пълна смяна от време на време.
Свиркането и лупането дали са свързани ...
В МП като свалиха ремъка да видят ролките и като ми изредиха за смяна всичко що е там по пътя на пистовия ремък барар и обтегача ... аа викам "сглобявайте и да си бегам".
Климатика си върши работата идеално.
С климатика работата на двигателя е перфектна.
Няма други оплаквания освен тия звуци.
Оня ден си отивам при моя майстор да сменим биалетките и рекох да го питам за тези звуци, ама тя тъпата пред него беше вълшебно тиха :evil:
Re: "лупа" като пускам климатика
Публикувано: 21 юни 2008, 11:14
от HACKO
Нещо което работи, не се пипа, щото ще страдаш!
П.П. Последното изречение не го разбрах.
Публикувано: 21 юни 2008, 20:59
от amdinside
За последното изречение: сигурно пред майстора не са се чували тия звуци (може би от ролката)
Публикувано: 22 юни 2008, 12:16
от paci
amdinside написа:За последното изречение: сигурно пред майстора не са се чували тия звуци (може би от ролката)
Редактирах го специално заради НАСКО. :D:
Надявам се да е по-разбираемо :D
Няма много идеи за тези шумове а?
Ба кат спра някъде и седи на тихи обороти и вземе да свирка така, и хората си викат "баси счупения Форд"
А тя не е счупена, къса Гоуфове и BMW-та ама кой да си го помисли като я чува да агонизира така :(
Може ли да е някакъв ефект на одъртял ремък и лупането да е то обтяжната ролка?
Ще трябва да я покатеря на канал, някой да ми пусне климатика и аз да зяпам отдоло.
То па кат се виждааа ... :evil:
Публикувано: 22 юни 2008, 23:23
от amdinside
При мен имаше нещо като тракане откъм ремъците, но само при студено време за малко и после изчезва
При топло време няма такова нещо
Не е лошо да се запишат тези звуци (с едно малко видео) за да може по-лесно да се разпознаят от друг имал същия проблем
Че звуци има много и най-различни:Чукане, свиркане, тракане, свистене, лупане, стържене, виене е какви ли не още...
А и много често различните хора ги определят различно
Публикувано: 23 юни 2008, 02:42
от ewgeny
Абе върти ми се тука, това лупане, ако идва от към компресора, да не би да има запушване от влага. Щот като се изпарява фреона влагата в системата замръзва и чува яко дрънчене. Ама туй при домашните климатици. Предполагам, че може би и при теб може да има нещотакова. По-добре отиди да ти сменят фреон и масло, те ще я вакуумират преди това системата, тей че ако има там нещо, то ще излезе. Ама другия вариант е нека някой да я запали, пък ти слушай поне от къде идва това лупане. Може и да има проблем със съединителя на компресора.
Публикувано: 23 юни 2008, 20:46
от paci
ewgeny написа: Може и да има проблем със съединителя на компресора.
Даамм
Нищо не отбирам и не му знам устройството, но моите ясновидски способности на там ме насочиха. :D:
Даже те дирих на оня Вивателския телефон ама вече не го стопанисваш ти.
Ако имаш друг Вивател дай го на ЛС да лафим.
Тоя съединител как е зацепен ?
Може ли той да свирка?
Кво да ви записвам звуците като то го гледаш на живо и която ролка погледнеш все тя ти се струва че свири.
Свири само в жегите кога се е напекла яко или предимно тогава.
Публикувано: 23 юни 2008, 21:29
от cocoff
Paci,
ей ти тука едно принципно дейтвие. Не знам даже на каква марка е но принципът би трябвало да е тоя.
Пистовият ремък върти ролката. Когато се подаде ток на електромагнита той привлича арматурата(плочката на съединителя), тя се зацепва в ролката и чрез вал предава въртенето на компресора.
За свиркането-що да не може...ролка с лагер...
На няколко места прочетох, че препоръчват периодична(?) смяна на арматурата. Дано не съм лош пророк, но вероятно съединителят ти е поел по пътя към вечността :)
Публикувано: 23 юни 2008, 21:46
от paci
cocoff написа: .... вероятно съединителят ти е поел по пътя към вечността :)
Мамка му и прасе :evil:
Не съм се сетил когато го чуя да свирка да включа климатика.
Тва сигурно стувааа .... :evil:
Сичките тия шайбички, арматури ... щуротиии
Тва ли трябва да сменя ако се окаже, че звука е от там? :(
Публикувано: 24 юни 2008, 10:17
от ewgeny
Е, добре, свирене ама нали хлопане имаше?
0878 209 003, ама понякога не го вдигам
Публикувано: 24 юни 2008, 21:18
от paci
ewgeny написа:Е, добре, свирене ама нали хлопане имаше?
Има да!
То точно то ме накара да пусна темата, защото се чува доста зловещо и плашещо за мен :)
Публикувано: 25 юни 2008, 15:37
от ewgeny
Е добре, слуша ли точно от къде идва? Има ли значение да ли е първо пускане за деня, или всеки път при пускане става? Слид това работи ли добре климата? Духа ли хубаво студено? Как се обтяга ремъка на твойта кола - с ролка или динамото го опъваш (отзад :D: ).Я виж да идва от ремъка нещо хлабав да е.
Публикувано: 26 юни 2008, 14:40
от paci
ewgeny написа:Е добре, слуша ли точно от къде идва? Има ли значение да ли е първо пускане за деня, или всеки път при пускане става? Слид това работи ли добре климата? Духа ли хубаво студено? Как се обтяга ремъка на твойта кола - с ролка или динамото го опъваш (отзад :D: ).Я виж да идва от ремъка нещо хлабав да е.
Писал съм по-горе че всичко бачка перфектно и лупането е само при 1-вото пускане за деня..
С ролка се обтяга ремъка.
След малко отивам до МП да видя за ремък и утре ще я мъчим с личния и лекар (не е МП).
Случвало му се е и обтяжната ролка да прави мизерии.
Обтегача бил към 150 лв.
Ако му има нещо и на компресора .... да ти таковам на екстрите :evil:
Иначе без климатик в тия жеги не бих я погледнал тази кочина.
Публикувано: 26 юни 2008, 15:39
от HACKO
Преди да го пуснеш първия път, първо надуй музиката и няма да лупа, а като се скапе съвсем тогава го мисли. Ако компресора си е тръгнал, какво може да направиш, освен да го смениш?
Публикувано: 26 юни 2008, 21:18
от paci
HACKO написа:Преди да го пуснеш първия път, първо надуй музиката и няма да лупа, а като се скапе съвсем тогава го мисли.
Танасей, аре на Събора живот и здраве да се видим па ще лафим за "мен и моя автомобил" :D:
Нямаха ремък. Обещаха в Събота да доставят и да ми се обадят.
Публикувано: 26 юни 2008, 23:03
от HACKO
Ей, да не ме познаваш, да се впрягаш! Живи и здрави на събора ще се видим.
Ма па точно от тебе съм се впрегнал :D:
Не си пускаш ICQ-ти та се налага тук да си чатя с тебе :(
И ти да не ме познваш та да ми викаш надувай музиката :)
Нема такива положения :)
Публикувано: 27 юни 2008, 01:33
от ewgeny
Аз виждам като вариант обтегача сякаш. На компресора няма кой знае какво да му лупа. Там друнчи и то за кратко. После спира да дрънчи, ама и други неща спира да прави. Абе общо взето я вземи огледай за някви луфтове. Вземи с ръка да разбуташ компресори, динама, ролки и т.н. Ама хубаво ги разбутай, а не като жена мишка за комп. Ае, и после кажи дали има нещо.
Публикувано: 29 юни 2008, 21:18
от paci
Въпреки уговорката ми с МП да ми се обадят по телефона като доставят ремъка, вчера трябваше аз лично да ходя да вида ко стаа :evil:
Кат да е взех си ремъка (Motorcraft).
Отивам при Краси (мноо грамотен майстор), той свали стария ремък и го сравнихме с новия защото по цифрите на 2-та ремъка се оказва че новия е 6мм по-къс до колкото разбрах.
При свален ремък човека ми огледа всички ролки и се усъмни за свирене в паразитната и лупането от обтегача.
Клати ми го и ми показа че си има луфт там.
Каза на този етап дай да сменим ремъка щото верно не е за смяна но е вкопан в сравнение с новия.
Днес всичко беше перфектно при 1-вото палене на климатика.
Публикувано: 04 юли 2008, 11:34
от paci
Пак излупка един път ама по-лекичко.
Сега се връщам от МП.
Имал съм 290 грама фреон в системата.
62 лв. ми излезе процедурата по проверка и допълване.
Вече я бяха палили и пускали климатика така, че незнам дали е излупкал.
Единия от приемчиците е в сервиза. Що е там нямам идея. Той я обслужи и лафихме след това.
Каза, че му се е случвало да къса ремък от такова положение на ниско налягане.
Ако е излупкала моята след обслужването да ми е казал, но ще видим.
Ще ви информирам утре други ден ко стаа.
Сега двигателя па съвсем не усеща климатика. :)
