защо колата ми се форсира?
Публикувано: 23 юни 2008, 15:19
от viki_racer
немога да разбера защо и къде е проблема :cry:
Re: защо колата ми се форсира?
Публикувано: 23 юни 2008, 15:23
от viki_racer
колата е фиеста 1.4i? :cry: :cry: :!: :!:
Публикувано: 23 юни 2008, 16:07
от Любо
Кога се форсира? Като настъпиш педала на газта ли?
... Ми това май е нормално и мойта така прави, та за туй така си мисля...
Това в кръга на майтапа. Ще ме прощаваш, че е за твоя сметка, но с така поставен въпрос аз не виждам проблем.
опитай се да опишеш по-подробно обстоятелствата при коите се форсира таз Фиеста.
Публикувано: 25 юни 2008, 23:16
от Sasho85
Еднакви обороти ли държи или се вдигат до към 2000 и след това падат до нормалните.
Публикувано: 27 юни 2008, 17:59
от viki_racer
оборотите се вдигат от самосебе си до 3000-3500 и докато не спра не слизат без значение дали е на скорост или на свободна
Публикувано: 27 юни 2008, 18:14
от samsung_bg
Колега, ама кажи нещо повече за твоята "Фиеста 1.4".
Какъв е мотора, 16 волтова ли е? :lol:
Аз имах същия проблем и го реших с почистване на датчика на дроселовата клапа.
Публикувано: 28 юни 2008, 14:34
от viki_racer
:roll:
Публикувано: 28 юни 2008, 15:13
от cocoff
viki_racer написа:немога да разбера защо и къде е проблема :cry:
Напълнихме форума с едни и същи въпроси и отговори :evil:
http://www.clubford.org/forum/search.ph ... 0%BD%D0%B5" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 13 яну 2011, 15:10
от RUSNAKA
колега виж да не би да ти не засяда жилото на газта
Публикувано: 13 яну 2011, 15:50
от Revell
Мии като чета той казва че се форсира и като спре се оправя, ако е жило, няма да се оправи като спре. Може да е нещо от датчика за движение или той да е наред и някой датчик да лъже за количеството постъпил въздух. Моят съвет е провери си датчиците за движение, за количеството въздух и за температурата на входящ въздух (ако имаш такъв). Някъде по входящия тракт е проблема и обвързан с движението. Също така провери за пробойни по вакумни маркучи или излезли такива.
Публикувано: 13 яну 2011, 18:12
от baro
Колеги не гледате ли датата на темата мисля че е доста стара колата може вече да е бракувана :D: .
Публикувано: 13 яну 2011, 21:39
от dre55ed
Колега вървят ли 90 коня :D:
