Трябва ми малко информация за Орион 91 г.
Публикувано: 28 юни 2008, 21:54
от ivoled
Или по-точно ми трябва информация за:
Хлабини на клапаните?
Размер на жигльорите(въздушни и горивни) карбуратор Вебер двукамерен?
Явно много майстори са се изказали върху карураторчето та ме интересуват какви са заводски.
Орион 91г. 1300cc.
Re: Трябва ми книга за Форд Ескорт/Орион след 90 г.
Публикувано: 28 юни 2008, 22:43
от vargala81
http://yana-bg.com/files/FordEscort_after_1990.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 28 юни 2008, 23:29
от HACKO
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=35&t=5316" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
*00134* *00134* *00134*
Това е същото, но държа да подчертая, че е дело на наш човек.
Публикувано: 28 юни 2008, 23:39
от ivoled
Варгал мерси за бъзия отговор, но (това така не желано "но") не намирам отговори на въпроси те ми тук.
Насе то това е същата книга :( но мерси и на теб.
Нямали хора с 1.3 карб които да са забелязвали докато човъркат,та да споделят нещо?
Re: Трябва ми малко информация за Орион 91 г.
Публикувано: 29 юни 2008, 01:06
от HACKO
За д-л с код JBB, JBA
К-р Weber 2V код TLDM обозначение 81SF9510 (при тебе може би ще е 91SF9510 )
диаметър на дифузора мм 26/28
главен жигльор 90/122
въздушен жигльор 185/130
емулсионна тръбичка F113/F75
Данните са за по-стария модел, но като се има предвид, че и д-ля и к-ра са еднакви, трябва да вършат работа.
За клапаните, всм.0.25 изп.0.60 , при този мотор обаче се получава износване на челото на кобилицата и колкото точно да се регулират клапаните пак тропат. Решението е сваляне на кобилиците и изпилване на челата до получаване на равна повърхност и тогава реглаж.
Публикувано: 29 юни 2008, 01:27
от ivoled
Насе златен си баце.
Утре съм в бокса пак,после ще кажа какво е станало.
А за клапаните колата ходи на майстор,върнасе ден,ден и половина тишина и сега пак тропа па макари и по-малко в сравнение стова което беше.
П.П
Мисля се сещаш,че като минаваш през Разград бирата е от мен
Публикувано: 29 юни 2008, 23:59
от ivoled
Баткото е готов и е пушка.
Клапаните ги направих ме 0.15 на 0.20,а карбуратора точно както каза НАСКО( е по-играх ме си мако преди това с различни размери на жигльорите тип свободни съчинения и изгорих ме 2-3 килца бенз :D: )
Публикувано: 30 юни 2008, 23:53
от HACKO
Абе и на мене всм.0.25 изп.0.60, ми се виждат шокиращо голяма, особено на изпускателния, даже бях написал това което сте направили, обаче после като се разрових из книгата там пише толкова и се коригирах. Смятам обаче, че 0.15 на 0.20 е напълно нормална хлабина и няма да имаш проблеми.
Публикувано: 01 юли 2008, 14:24
от ivoled
Чул те господ.
А иначе ти казах черпнята е от мен . :D
