Четвърта и Пета скорост избягаха..
Публикувано: 15 юли 2008, 19:54
Здравейте колеги,моля за спешна помощ изразена в съвети и препоръки.Стана следния проблем.Тръгвам си аз на път към Ботевград и на светофара преди карулката се дръпнах с някво Клио.Изредих предавките до 3та и изключих от скорост.В момента когато реших да вкл. 4та неуспях,пробвах и с 5та-пак същото.Изобщо невлизаха.Отбих и спрях и оборотите почнаха да се менят и колата почти гаснеше,като същевремено се чуваше много странен и силен шум като търкане на метал или като тракане на клапани(нещо подобно).Изгасих колата ,защото помислих че съм скъсал ремъци,но като отворих сичко си беше наред.Запалих я пак и на място неискаше да включва 4та и 5та,а 1,2 ,3та и Задна си влизаха.Двигателя продължаваше да звучи странно,но като натиснех съединителя,шума изчезваше или беше значително по слаб.Най странното е ,че когато реших да закарам колата в другото платно за към София та да дойде да ме изтегли някой,изведнъж шума изчезна и почнаха да си влизат всички скорости.Когато обаче се потегля от първа се усещаше някакво придърпване/приплъзгане,абе общо взето имаше голяма разлика от това как се държеше колата преди и след "инцидента"(по трудно се вкарват скоростите,по трудно тръгва).Та така лека по лека ,с колкото се може по-малко превключвания на скорости ,закарах колата до сервиза и сега чакам новините.Молбата ми към вас е да споделите какво според вас може да се е случило,какви биха били последствията от това че я закарах на собсвен ход до сервиза,общо взето сякаква информация която ви идва на акъл,защото нямам никаква идея какво стана и ми е много притеснено,а и така като неразбирам,тия от сервиза могат да ми кажат че е прецакана скоростната кутия,а всъщност да е нещо много по елементарно.
Моля за съвети и мнения ,които да ме ориентират що годе какво ме очаква
Благодаря предварително
