Защо "съска" като я форсирам ?
Публикувано: 24 юли 2008, 17:07
от gero_records
Незнам дали е нормално ,но като изфорсирам моя Форд Мондео 1.8,16V,Zetec-e......и нещо "изсъсква".....(звука е нещо като на "бегачките",когато сменят скоростите)...някой има ли идея дали е нормално това и ако не е от къде идва проблема.Да се има впредвид ,че преди 2 дена са сменяни масла и филтри...и че преди това пак го правеше...към този проблем ще добавя ,че между 900 и 1200/1300 об ми глъхне ......Благодаря предварително!
Re: Защо "съска" като я форсирам ?
Публикувано: 24 юли 2008, 20:53
от dian1751
При загрят двигател ли ти глъхне, а за съскането мисля 4е е нормално щото и моята съска като зема да помпя гъста.
Публикувано: 24 юли 2008, 21:29
от gero_records
Ако постинга ви не е на кирилица модераторите най-вероятно ще го изтрият !
Публикувано: 24 юли 2008, 22:34
от dian1751
Moята само като е студено,давам и гаср тя место да се изфорсира тя намаля обороти ама това си е абсолютно нормално
Публикувано: 25 юли 2008, 07:10
от dimotaxi
Според мене имаш някъде изваден или пробит маркуч по вакуумната магистрала,затова ти глъхне и съска.Виж огледай всички маркучета и ако се съмняваш в някой -сменявай го!
Публикувано: 25 юли 2008, 07:18
от gero_records
Ахам.Ще видя ! Благодаря !
