Фиеста 1.8 D трудно пали зимата
Публикувано: 21 авг 2008, 16:04
от kukumetca
фиеста 1.8 Д 1989г. - пали трудно зимата. Не че ме изоставя но се налага да я подгрявам 6-8, че и нагоре пъти, тогава пали от раз. Ако някой има идея нека даде съвет какво да правя. Предварително благодаря.
Re: Фиеста 1.8 D трудно пали зимата
Публикувано: 21 авг 2008, 16:46
от kriviq
регулирай клапаните..покарай известно време и си измери компресията..това като за начало..
Публикувано: 24 авг 2008, 23:04
от nikinp76
Първо пробвай да смениш подгряващите свещи. Възможно е някоя да не работи, а дори и да работят всичките, пак не е гаранция, че подгряват до необходимата температура. Ако свещите са ОК, тогава е възможно релето да изключва по-рано.
Публикувано: 25 авг 2008, 12:26
от kukumetca
Свещите си работят нормално и релето изключва на 10-12 секутда. Това с клапаните ще го пробвам.
Публикувано: 25 авг 2008, 22:14
от nikinp76
При тези 6-8 пъти подгряване въртиш ли на стартер след всяко подгряване или палиш от един път след последното подгряване? Ако палиш след толкова много подгряване от едни път, за мен проблемът е 99 % свещи. На мен ми се наложи да сменя нови свещи, след като бяха работили само една седмица. А иначе като ги проверявах с мултицета ми показваше, че са ОК.
Според мен ако проблемът е в компресията, зимата и след 20 подгрявания пак трудно ще запалиш от първия път.
Публикувано: 27 авг 2008, 12:12
от kukumetca
Подгрявам 7-8 пъти и тогава въртя и пали от раз.
