Понякога пристъргва на задна, дйте мнение
Публикувано: 22 авг 2008, 22:30
от ecpl0de
Олата е фокус от 2006, другите скорости си влизат като по масло, само задна на 10 пъти веднъж пристъргва леко при превключването, а винаги си натискам съединителя докрай.Има ли някой с подобен проблем да каже как го е решил, понеже е дразнещо, а и ме притеснява да не се задълбочи проблемът
Re: Понякога пристъргва на задна, дйте мнение
Публикувано: 22 авг 2008, 22:43
от paci
Опитвай я леко, ако не иска да включи отпусни съеднителя и го натисни пак.
Публикувано: 22 авг 2008, 23:10
от jojo
включваш първо първа,после задна и ще е като по мед
Публикувано: 23 авг 2008, 08:12
от synthez 3D
Прави са колегите за това как по-лесно се включва задната скорост на скоростна кутия IB5.Проблема идва от това,че тя просто няма синхронизатор.Не се касае за някаква повреда или регулировка.Това си е конструктивна особеност.При MTX75 има синхронизатор и този проблем отсъства,но тази кутия се слага на по-мощните двигатели,така че не се притеснявай-всичко си е наред.
Публикувано: 25 авг 2008, 11:49
от ecpl0de
Мерси за препоръките и обясненията, като че ли като му посвикнах малко стаат по-лесно нещата.
Публикувано: 27 авг 2008, 13:26
от knockouta
Колега аз имам Фокус 1.8 99г. И аз като я купих имах този проблем, но преди няколко дена забелязах, че влиза без проблем като превключвам по бавно докато опре скоростния лост. Не правя вече първо първа после задна макар че и тогава не ставаше винаги, просто по леко и да опре найстина и нямам проблеми.
