Невероятно, но ФаКТ...
Публикувано: 26 сеп 2008, 08:56
от motry
...моята Фордела няма кори отдолу, но вчера сложих...и ооо чудо !
Оборотите намаляха до 600 на празен ход и аха да изгасне ...
Това според мен няма НИКАКВА връзка с работата на двигателя.
Взех ги от Шурето ... а той сподели, че след като ги е махнал (корите)тоя Форд направо е излетял !!!
Някакво логично обяснение да имате.... :roll:
Странно !!!???
Мерси...предварително!
Re: Невероятно, но ФаКТ...
Публикувано: 26 сеп 2008, 10:01
от noface
Не може да СМУЧЕ въздух колега.Ако го прави само като загрее обаче,трябва ти няктв въздуховод за да се се взима въздух от по-студено място.Сиерите имат такъв и той влиза в калника зад фара.
Публикувано: 26 сеп 2008, 10:13
от motry
...Колега, говоря за корите отдолу под двигателя...те не пречат на нищо там...на практика този феномен е абсурден ! :roll:
Публикувано: 26 сеп 2008, 11:21
от addition
Е да, ама ако някой друг влезе в този форум и прочете тази тема ще си помисли: "Брейй, тези Фордове никакви проблеми нямат, хората сами си ги създават, за да се занимават с нещо" :D
Публикувано: 26 сеп 2008, 12:54
от cocoff
motry написа:...те не пречат на нищо там...
Със сигурност ограничават притока на студен въздух към двиг. отсек. На който му се смята, да изчисли как се отразява на сместа спадане на температурата на засмуквания въздух от 10-15*С
Публикувано: 26 сеп 2008, 13:04
от motry
:-/: мммммм...Даааа... :-/:
Публикувано: 26 сеп 2008, 14:22
от HACKO
И старата (Орион) и сегашната имат дифузьор, който взема въздух пред радиатора и го подава към въздушния филтър.
Публикувано: 26 сеп 2008, 17:21
от noface
Щом не е кората проблема,провери ли някой през ноща да не ти е сменил мотора с по-слаб??? *00926*
Публикувано: 29 сеп 2008, 08:33
от motry
:D _friends_ разбирам, че Вие нямате логично :-/: обяснение ...
