Температура на Мондео
Публикувано: 10 окт 2008, 07:41
от ivo_drifting
Колеги имам един въпрос относно температурата на мондео 2.0 1993,значи като го карам извън градско е добре температурата е малко преди средата,но като карам градско минава средата и не се включва никаква перка за охлаждане(тя попринцип кога трябва да се включи)трябва ли да се притеснявам
Re: Температура на Мондео
Публикувано: 10 окт 2008, 08:38
от valeri1972
Термостат за смяна >:D<:
Публикувано: 10 окт 2008, 09:07
от BACHEV
колега моята перка се влючва между а и л на нормал което е доста след средата почти до червената зона и няма стра6но друфо е ако изобщо не се включва
Публикувано: 11 окт 2008, 17:09
от Murphy
BACHEV написа:колега моята перка се влючва между а и л на нормал което е доста след средата почти до червената зона и няма стра6но друфо е ако изобщо не се включва
Колегата е прав! И моята перка се пуска точно когато стрелката стигне буквата А на надписа NORMAL. Според мен я пробвай на място по следния начин. Запали я докато е студена и я остави да загрее ня място без да я форсираш докато стигне сектора А на надписа(близо до червения сектор), ако вече навлезне в червения сектор е зле работата. Ако включи между буквите А и L значи всичко е наред! Опитай и пиши пак
Дано не е сериозен проблема!
Публикувано: 16 окт 2008, 20:32
от ivo_drifting
Пробвах по описания начин от колегата и когато стигна до буквата А на NORMAL се включи перката,което май е нормално.Благодаря ви за помоща
