Проблем с автоматичния смукач , май....
Публикувано: 23 окт 2008, 03:21
Здравейте колеги , проблема ми е следния: Като запаля сутрин много рано и когато е доста студено на бензин , двигателя работи ужасно , като трактор , като обърна на газ няма този проблем. Мисля че проблема е в автоматичния смукач - май че прави много богата сместа. Какво мислите дали съм прав? А на газ не пали като е студено времето , стартера върти и се къса а мотора само кюфква но не пали
и затова си я паля на бензин. Двигателя е CVH 1.6 карбуратор без делко с електронен блок на неговото място. Ако съм прав какво да направя , тоя смукач регулира ли се? Ако има някоя темичка по въпроса........ Благодаря предварително!
