стъпково моторче
Публикувано: 14 ное 2008, 21:21
от fatix
Колеги интересува ме прословутото стъпково моторче има ли влияние върху вървенето на колата,понеже в момента на място мени оборотите,от ауспуха излиза черен пушек,гасне, от движение придърпва и няма мощност,а друг път работи идеално и си има динамика двигателя!Свалях го почистих го с обезмаслител разлика никаква!
Колата е Форд КА 1.3i
Re: стъпково моторче
Публикувано: 15 ное 2008, 00:16
от essex
явно не ти е стъпковото моторче , незнам какво може да е ама е нещо лошо
Публикувано: 15 ное 2008, 17:31
от jojo
това прилича на лощо гориво,иначе филтри и свещи ако са ок ,не би трябвало да има проблем .
можв и някоя дюза да е запушена ,ама по малко вероятно.
катализатор имаш ли все още?
Публикувано: 15 ное 2008, 17:42
от fatix
Свщите са сменени както и филтрите а катализатора несъм го махнал все още!!Правих и диагностика всичко си беше ОК за късмет точно тогава работеше като часовник!
Публикувано: 15 ное 2008, 18:03
от tankovbg
1. Провери си всички кабели от и към двигателя (най вече за датчиците и бобината) дали нямат нарушена изолация и да не опират на маса.
2. Купуваш си контактен спрей (от Практикер например), де що видиш куплунг разкачаш, пръскаш и пак закачаш.
3. Може някоя свещ да ти прави проблеми или кабел на свещ.
Така както описваш може да е още от много неща
Публикувано: 16 ное 2008, 17:43
от sobis
Ламбда сондата нещо ти се е бъгнала. Бягай на диагностика да провериш със сигурност. Щом пуши значи ти прави богата смес, от която ти дави и мотора.
