Придърпва на ниски обороти!
Публикувано: 21 ное 2008, 13:19
от lubomir
Значи проблема се появява когато сменям скоростите и паднат много оборотите.Преди го нямаше.Колата е форд фокус 1.6 16 клапана 74 киловата.Махах клемата на акумулатора за да го зареждам така че съм занулил компютъра.Не е от дюзите защото го прави същото нещо и на газ.Понякога ми се струва че като подам газ минава известно време докато поеме.Но не го прави винаги.Някакви идеи от какво може да е?
Re: Придърпва на ниски обороти!
Публикувано: 21 ное 2008, 18:54
от samsung_bg
Направи едно обучение на комп-а.
Публикувано: 25 ное 2008, 10:29
от lubomir
samsung_bg написа:Направи едно обучение на комп-а.
Има ли нещо по особенно в това обучение?Аз си я карам след като включих акумулатора по същия начин както и преди.А това нещо го правеше и преди това.Може би ще излезе да е от въздушния филтър защото го извадих и го поизтупах и като че ли се намали това придърпване.След 1000км. ще го сменям и тогава ще се разбере:)
Публикувано: 25 ное 2008, 12:04
от tankovbg
Теоретично възможно е, при описаните симптоми замърсен дебитомер (MAF), има много теми за него, ползвай търсачката.
Публикувано: 27 ное 2008, 11:52
от lubomir
Дебитомера го чистих преди това.Още преди да се появи този проблем.
Публикувано: 27 ное 2008, 13:45
от tankovbg
Може да е от много неща, по реда на вероятностите си провери всички маркучи от и за всмукателните колектори, вади мачкай и гледай добре, може да има напукан. Особено има едни под колекторите.
Публикувано: 19 яну 2009, 09:11
от lubomir
tankovbg написа:Може да е от много неща, по реда на вероятностите си провери всички маркучи от и за всмукателните колектори, вади мачкай и гледай добре, може да има напукан. Особено има едни под колекторите.
Тези под колекторите ги знам;)Смених ги с нови преди няколко месеца защото бяха напукани и направо с дупки.Така че се надявам поне те да не правят такива проблеми.Все още не съм разбрал какво може да е.Не че е болка за умиране но дразни.
Публикувано: 19 яну 2009, 09:15
от samsung_bg
Остават клапана за празен ход и TPS-а
Публикувано: 19 яну 2009, 11:51
от lubomir
samsung_bg написа:Остават клапана за празен ход и TPS-а
Клапана го смених по същото време :))А TPS го почиствах със спрей.Което не пречи да е от него де.Проблема го има само като паднат оборотите - около 1000 .Трябва да е нещо свързано с това.
Публикувано: 31 яну 2009, 19:44
от slavi
Колеги и аз го имах същия проблем с ниските обороти ,докато таз вечер изгасна в движение колата и следкато я запалих на скорост мотора изпатка веднаж и стана доста зле. Няма почти никакава мощност като подам газ се дави :cry:
Публикувано: 18 фев 2009, 21:34
от Maho
Е го на при мене е същия проблем.... наложи ми се да изляза от кръстовище, тръгвам и аз колкото бързам да изляза защото идват коли тя колата като и подам газ заглъхва едно такова и не ускорявя добре, че другите колеги бяха свясни, че ме пуснаха да тръгна. Тръгвам аз и никакво ускорение... чува се един по странен звук ( по дебел такъв ) и никакво ускорение после се оправя ама... когато то си поиска и този проблем го имам от около 2-3 месеца и много се дразня. Ще си навлека бела на някое кръстовище така.. :cry: :cry: :cry:
Публикувано: 19 фев 2009, 09:41
от menov
Преди време имах същия проблем на Мондеото и се оказа TPS-а. Разбрахме го след една диагностика на колата. TPS-а показваше грешка, изчистихме я, но пак се показа същата грешка. Смених TPS-а и нещата се оправиха. Иди да ти направят диагностика и ще видиш къде е проблема.
Публикувано: 21 юли 2009, 12:52
от slavi
Колеги относно тройката маркучета под смукателните тръби , възможно ли е от пласмасовия преходник който влиза в блока долу да прави проблем и да придърпва колата на ниски обороти забелязях като го извадих, че отдолу е счупен е стои само прожинката а съчмата я няма . Два дена ходя по сервизи в Бургас и компютърни диагностики но без никакъв ефект всеки казва че незнае защо тресе на ниски обороти. Това се получи като я палих една сутрин изпатка отпред и беше дотам с ниските обороти
Публикувано: 23 юли 2009, 22:03
от g.taskov
Някой маркуч е излязъл или не е добре и гълта въздух от там. Нека работи като някой ти подава газ а ти слушай в мотора дали не смуче въздух отнякъде.Но проблема е този смуче въздух от някъде.
Публикувано: 23 юли 2009, 22:25
от S_C
Кабели за свещи кога са сменявани последно?
Публикувано: 24 юли 2009, 13:36
от slavi
Колеги благодаря , проблема се оказа въпросното клапанче смених го и се оправиха оборотите
