Ескорт 1.8Д не пали - помощ
Публикувано: 26 ное 2008, 21:55
Здравейте колеги,
проблема е следния преди два дни смених горивен филтър и от тогава не ще да запали колицата.
Какво ли не пробвах даже сложих маркуча от помпата направо в една туба с нафта, запали поработи 2 минути и това беше, от тогава повече не препуква даже.
Развих едната тръба от едната дюза и като въртя не пуска гориво.
Възможно ли е помпата да е засмукала толкова въздух че да не може да нагнети гориво и ако е така как се пълни.
Дадох и на късо клапана ама изщрака някакво реле на калника и може би от имобилайзера на ключа не иска да завърти, но ми се струва че клапана щрака.
Възможно ли е да е запушена помпата или нещо да се е прецакала, не е скасан ремъка гледах го.
Другия вариант е да е проблем с ключа или чипа ама не знам дали има връзка с подаването на гориво.
Ако някой е имал подобен проблем да казва какво да правя
Благодаря предварително
