трета скорост хърка много лошо
Публикувано: 02 дек 2008, 11:08
от oraprex
моля за вашите съвети когато превключвам скоростите третата винаги влиза с голямо хъркане как да отстраня проблема и дали някой знае от какво е и колко ще струва.Колата ми е мк1 дизел 1.8 tdi
Re: трета скорост хърка много лошо
Публикувано: 02 дек 2008, 13:48
от Любо
и моят хърка. Най-евтиния вариант е да си караш така, като се научиш да вкарваш третата скорост без да ти хърка.
При мен се получава така - от 2 на 3 включвам като изчакам малко да паднат оборотите или с двойно амбриране. от 4 на 3 с двойно амбриране и междинна газ.
Вече не помня колко би струвал ремонта, но като се интересувах преди 3 години излизаше майка си и баща си...
Ак одържиш да го правиш все пак по изгодно е да си вземеш читава скоростна кутия втора употреба и като тръгнеш да свеняш сединителя да смениш и скоростната кутия.
Публикувано: 02 дек 2008, 19:04
от gorskiq
И при мен се получи този проблем - 3-та хърка. Ами свикнах с двойното натискане на съединителя и вече 4 години си карам така. Ако не ти се дават пари за ремонти, това е един от вариантите.
Публикувано: 03 дек 2008, 11:27
от yassimoto
Аз имам същия проблем и едното решение е смяна на синхрона на трета плюс муфата и вала на трета . Цената в "
Фото-Мое
" е около 550лв. за частите . Това е информация от миналата седмица , затова аз съм решил да търся скорости втора ръка .
Публикувано: 04 дек 2008, 16:13
от don_73
И при мен го има този проблем.Решил съм го чрез двойно амбриране.
Публикувано: 07 дек 2008, 00:41
от biser77
И при мен....явно си е проблем на тия скоростни кутии. Колко струва 2-ра ръка читава има ли представа някой?
Публикувано: 07 дек 2008, 10:46
от TOLIO
300лв.е ремонта на скоростите свалени
600лв.части лагерите също влизат в цената
100лв.сваляне и качване
по добре втора употреба
Публикувано: 07 дек 2008, 11:09
от biser77
Малееее лудница......ще си карам май така
Публикувано: 08 дек 2008, 19:53
от gotmie
Публикувано: 09 дек 2008, 13:05
от don_73
biser77 написа:Малееее лудница......ще си карам май така
Съветвм те да си караш така само свикни с оборотите когато превключваш от четвърта на трета (би трябвало да не ти хърка),а от втора на трета малко изчаквай.Така още три собственика може да смени.
Публикувано: 09 дек 2008, 13:22
от biser77
Аз съм свикнал вече, но исках да го оправя, ама.....май няма. Мерси на всички за мненията.
