спука ми се радиатора
Публикувано: 05 дек 2008, 19:56
от bigdady
днес в най голямото задръстване в софия ми се спука радиатора проблема е малка цепнатинаотсрани на корпуса на радиатора. знаете ли каде ги лепът без да си оставят ръцете или просо отговора е нов.и някой дали знае като се сваля водния радиатор трябва ли и този на климатика да се свали.колата е скорпио 2.0и 94та
Re: нов проблем
Публикувано: 05 дек 2008, 20:50
от TOLIO
448.00.лв нов
Re: нов проблем
Публикувано: 05 дек 2008, 22:21
от bigdady
стабилна цена дали няма да се намери по тънко а го има и варианта лепене
Re: нов проблем
Публикувано: 06 дек 2008, 10:52
от peterdi_bg
По-тънко втора употреба... но дали ще успееш да си намериш
Re: спука ми се радиатора
Публикувано: 06 дек 2008, 13:57
от mitaka_s_fordaka
и аз си купих на escort-а 2-ра употреба от колега и изкара 2 месеца
.не е оферта просто.като му сипах антифриз и се разтече и за това си купих чисто нов.ако искаш ще ти дам телефон на някакъв завод които се намира във враждебна и претендират че имат наи ниските цени на радиатори.аз лично се уверих че е така защото звънях на поне 20 места и там беше наи евтино.нищо не пречи да званнеш и да питаш.имат и саит,обаче не можах да го намеря.ето тел: 0888/402175 , 0885/248602 ,0894/381678 , 0894/381787.надявам се да оправиш бързо проблема. поздрави.
Публикувано: 06 дек 2008, 14:44
от bigdady
лошо казаха ми че нямат а на друго място е 450 левчета . на сиерата с същият мотор дали е същият двигател
Публикувано: 06 дек 2008, 18:02
от S_C
На моята Сиера радиатора отдавна е гръмнал и е присаден такъв от Волво.
При радиаторите-щом става на дупките,другото не те интересува.
