смукателен колектор - помагайте!!
Публикувано: 23 дек 2008, 19:42
Колеги помагайте-колата е форд скорпио 2.3 дохц 2007г.направих и основен ремонт-
след 5-6000 км започна изведнъж да гасне -оказа се ,Че като загрее,се отваря миниатюрна цепнатина на смукателния колектор (тоЧно под датЧика на празния ход),мокри го и колата е до тук.
В мото пфое колектора е 700лв.-естествено поЧнах да го лепя-първо с бизон-пак запоЧна да сълзи-
междувременно спука и разШирителния съд.РеШих да го демонтирам и да лепя и от вътре.Оказа се ,Че отвътре пластмасата се рони-вижда се на снимките. Отидох при лепаЧите на брони-направиха заварка на пластмасата -надуха с компресор -оказа се Че избива и от друго място.предвид цената на нов и липсата на втора ръка колектор дайте акъл-дали не става от друг двигател или пък надежден метод за лепене? прилагам снимки и предварително благодаря
