Шум скоростна кутия Ескорт 1.6Д '86
- Регистриран: 05 май 2008, 11:18
- Модел на автомобила: Escort
Здравейте колеги!
Чува се странен и много дразнещ шум при потегляне,мисля,че е от скоростната кутия,защото при потеглянето,когато чувам шума, усещам и вибрации по лоста за скоростите. Когато колата загрее- няма абсолютно никакъв шум-всичко е ОК. Шумът го има само при първа и втора скорост-само,когато скоростта ми на движение е много малка.
Нивото на маслото е вече проверено и всичко е наред-има необходимото количество масло.
Някой има ли идея за какво може да става въпрос?-Много благодаря на всички, желаещи да помогнат!
- mistyrain
- Регистриран: 23 сеп 2006, 01:02
- Модел на автомобила: Escort 94 1.8 TDi
- Местоположение: Sofia\Lom
Re: Шум скоростна кутия Ескорт 1.6Д '86
Я кажи този шум има ли го като запалиш на празен ход?
Ако натиснеш съединителя изчезва ли?
Ако колата работи на място и ако се чува ако леко бутнеш лоста кум някоя от скоростите изчезва ли или няма промяна?
Питам тези въшроси защото при мен го има подобно. 1.8 TDI 94. При мен има шум като от жибрация на нещо метално. Като натисна съединителя изчезва. Като бутна леко лоста към 3та примерно пак изчезва. Едни викат съединител - аксиален лагер, други скоростна кутия, трети синхронизатори. Твоят проблем може би е сходен тъй че може да потърсиме реалния проблем заедно щот мен мноо ме дразни така. Тук има хора доста напред с материала дано помогнат
при мен изчезна като долях масло в скоростната кутия- долях около 160мл (пеивидно малко), имайки предвид,че цялата вместимост на на скоростната кутия е 3,1л.
Покарах 2 пъти да загрее колата-имаше шум и сега няма шум и всичко е ок
При теб мисля (почти сигурен съм),че проблемът идва от пружините на диска на съединителя,съдейки по симптомите:
шум от метални вибрации,натискаш съединителя и вибрациите изчезват.
-мисля,че не е толкова притеснително това-като вземе да включваш предавките по-трудно-сменяй целия съединител с НОВ.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Правилно ти викат. На моята от известно време е така, при ляв завой се усилва, при десен - спира. Обяснението е във физиката - инерция на масата (и разположението на лагера).mistyrain написа:... Едни викат съединител - аксиален лагер...
- mistyrain
Виж това във завоите не съм го забелязал. Но това е защото си оправих всички неща дето дрънкат и вибрират в колата. Как ли? Универсалното решение - сложих си по-силна музика
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 50 госта
