Странен шум от двигателя на Фокус.Моля за съвет!
Публикувано: 04 фев 2009, 22:19
от niko_nenchev
От известно време от двигателя на Фокуса ми(1.6 16в 1999г) се появи странен шум подобен на свирене(виене).Шума се появява само малко над 2000 оборота,и изчезва под и над тази стойност.Шума го има както на място(на свободна скорост),така и в движение,когато се задържат оборотите малко над 2000.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Re: Странен шум от двигателя на Фокус.Моля за съвет!
Публикувано: 04 фев 2009, 23:28
от tosho
Виж ролката на обтегача на пистовия ремък
Публикувано: 06 фев 2009, 21:10
от camaro
или водната помпа
Публикувано: 07 фев 2009, 22:37
от Bijutera
по-вероятно е да е ангренажния ремък или някоя ролка.
Водната помпа не ми се вярва да е,защото тя ако е повредена ше си вие и на 1000 и на 5000 оборота
Публикувано: 08 фев 2009, 22:59
от camaro
Bijutera написа:Водната помпа не ми се вярва да е,защото тя ако е повредена ше си вие и на 1000 и на 5000 оборота
Мислиш ли
щото мойта виеше само в ниски обороти
Публикувано: 09 фев 2009, 11:49
от tankovbg
Абе и аз имам едно виене на ниските обороти, но не съм го локализирал още. Спомням си навремето един майстор ми даде идея как да се локализира определен шум от двигателя, взема се едно тънко маркуче (шлаухка), тика се единия край в ухото, с другия край бавно (и внимателно) се движи близо до предполагаемите места. Там където шума се усили е проблема, действа на принципа на докторските слушалки и се локализира много точно.
Публикувано: 09 фев 2009, 13:36
от cocoff
Или това
Публикувано: 09 фев 2009, 15:35
от tankovbg
Да може и с докторски слушалки, дето са за мерене на кръвно, но шумът става много силен през тях.
Публикувано: 09 фев 2009, 18:23
от chefo_ukr
tankovbg написа:Да може и с докторски слушалки, дето са за мерене на кръвно, но шумът става много силен през тях.
Става става някой се завъртат отпред и не усилват така звука.Направо при GP-то да слуша там
Публикувано: 10 фев 2009, 16:07
от алеко
и аз имах сащия проблем с фокуса просто отдоло има една ламарина която е под катализатора и се държи на болчета затегнах ги и се оправи възможно е да си я ударил като се качваш по бордюрите и да си скъсал някое ухо и се чува странно свистене.може би вие сме6но но при мене беше това
Публикувано: 17 мар 2009, 11:19
от niko_nenchev
Все още не съм решил проблема,защото този шум взе да се появява на моменти(и никога в сервиз разбира се!)
Публикувано: 22 мар 2009, 10:08
от venom4o
наскоро ми показаха много готин номер..докато работи мотора намокри пистовия ремък и се услушвай
На една мазда мотора свиреше много яко оказа се ремък а после и хидравлична помпа за смяна
