как се натяга пистов ремък?
- Регистриран: 07 дек 2007, 19:06
- Модел на автомобила: ford focys
Собственик съм на Форд Фокус 1.6 2001г.,интерисува ме как се опъва пистовия ремък и по точно кои болтове на оптяжната ролка се развиват,дали тя е на ексцентрик.Предварително благодаря
- echo69
- Регистриран: 18 авг 2006, 14:13
- Модел на автомобила: ford focus 1,6 zetec SE 100k.c.
- Местоположение: Пазарджик
Re: как се натяга пистов ремък?
При фокус 1,6 пистовият ремък не се оптяга. Оптяжната ролка е на пружина и винаги го държи оптимално опънат.
как се освобождава тогава оптяжната ролка да се смени ремъка
- venom4o
ПРи сиерата просто дърпаш ремъка и той я свива и го изкарваш от едното от колелата които върти (сиера ДОНС )
а при фокус 1.6 16v,zetec,2001г, как се прави
- echo69
Натискаш я по посока към предницата на автомобила, пружината вътре в нея се свива и ремъка отхлабва. Изискава се по сериозно усилие.
- Doin
Колеги, а на дизеловия Фокус как бих могъл да си натегна въпросния ремък?
Наскоро го купих, смених му всички видове ремъци, масла и консумативи, но и сега в движение от време на време присветва индикатора на зарядния ток, понякога просто примигва, а понякога светва постоянно. Спирам, гася двигателя, при запалване - гасне! Закарах я в сервиза в който сменяваха ремъците...уж го натегнаха, но може просто да са отбили номера, знае ли човек!? Та ако някой сподели как да си го натегна аз...ще съм му благодарен!
