как да сменя горивната помпа на Форд сиера 91г.2000инж.
Публикувано: 23 мар 2009, 21:46
от neumornia
как да сменя горивната помпа на Форд сиера 91г.инжекция.на газ работи на бензин не пали.дали е от помпата?
Re: как да сменя горивната помпа на Форд сиера 91г.2000инж.
Публикувано: 24 мар 2009, 07:58
от dimotaxi
neumornia написа:как да сменя горивната помпа на Форд сиера 91г.инжекция.на газ работи на бензин не пали.дали е от помпата?
Като превключиш на бензин помпата чува ли се бръмчи? :-/:
Виж първо да и подадеш директен + за да видиш дали наистина работи...... :-/:
Публикувано: 25 мар 2009, 23:19
от noface
OHC ако е мотора ти е под резервоара ,ако е 2 валка май е вътре в резервоара.Пробвай друго-извади резервната гума и ще видиш едно бяло копче по средата може да е от него ако си спукал гума и си пипал там :D:
Публикувано: 28 мар 2009, 21:52
от cosworth team ruse
ако мотора ти е dohc помпата ти може да е в резервоара или да е външна помпа,но все пак като дадеш на контакт трябва да се чува помпата да работи към 1 секунда,
