Семеринг на колянов Вал на Фиеста
Публикувано: 31 яну 2006, 20:35
от jordj
От няколко дни забелязах масло точно под ремъчната шайба на двигателя на моята красавица .
Та ме интересува някой да му се е налагало да сменя семеринга.
Сякаква информация по смяната му ще мие в полза даже и сервиз кадето биха ми го сменили.
Публикувано: 01 фев 2006, 09:17
от disc
Каква информация ти трябва? Звъних в МП и те нямат такава налична (имат семерингата но която е от другата страна на коляновият вал - 25лв.), затова си поръчах Elring - 14 кинта и готово. За 16 клапанов двигател говоря...
Публикувано: 01 фев 2006, 11:37
от fiestaracing
:D Здравей братле,преди около 1.5г сменях такъв семеринг на сестра ми-тя е със същата кола като твоята- с J6B мотор!!!Смяната е елементарна-можеш и ти да си я смениш сам!!!Семерингчето ти струва около 10-12лв(но никога не си вземай синя на цвят-материала не издържа)!!!Сваля се външния ремък,включваш на 5-та предавка , опъваш ръчната,развиваш ремъчната шайба-и сваляш муфата,вадиш стария семеринг,слагаш новия(добре смазан)и после в обратния ред-не е сложно,отнема не повече от 15-30мин(ако го правиш на улицата пред вас)!!!
УСПЕХ БРАТЛЕ
Публикувано: 01 фев 2006, 15:37
от jordj
Благодаря ,и аз стигнах до подобен извод но не знам размерите и затова се интересувам.Когато сваля сегашния да имам готов нов.
Публикувано: 02 фев 2006, 13:36
от fiestaracing
:D 36.58*52.37*8 номер по VictorReinz-81-23056-00
:D
