Когато е топла не пали /fiesta mk3/
Публикувано: 04 май 2009, 16:35
от peshaka
Проблема е от отдавна ,но сега му обръщам внимание ,когато е студена пали без проблем и на газ и на бензин,но когато е топла се мъчи доста и трябва да помпаг газта докато запали,онзи ден беше загряла много /тъкмо включи перката/и я загасих отидох до магазина купих си нещо за пиене и няма палене ни на газ ни на бензин....изчаках 15 мин и след това с много мъки запали.На другата сутрин отново на студена кола без проблем. Акумулатора е нов на 3-4 месеца ,алтернатора си зарежда нормално с нови кабели на свещи съм със свещи моторкрафт,предложете къде да търся проблема ?
п.п. не съм сменял никога капачка и палец възможно ли е да е от тях ?
Re: Когато е топла не пали /fiesta mk3/
Публикувано: 04 май 2009, 23:50
от paci
Върти и не пали или изобщо не върти стартера?
Да е гаснала ей така загряла в движение и после да е запалила трудно?
Публикувано: 05 май 2009, 07:56
от peshaka
върти стартера но не пали, ами сама не е гаснала ,само аз като я загася или в някоя екстремна ситуация като ме засече някой и скоча на сприрачките и забравя на освободя от скорост примерно и угасе и пак не иска да запали след това или трудно
Публикувано: 05 май 2009, 20:29
от Nikola Iordanov
Провери свещи разтоянието им ,кабелите на много тъмно място да не светят по цялата си дължина , ако има такъв го смени . И правилно регулиране на газовата уредба, със газта също се задавя двигателя, а когато вече е задавен и превключиш на бензин, положението става плачевно.
Публикувано: 06 май 2009, 07:31
от veskoletii
Провери си изпарителя може плътната му да са за смяна
Публикувано: 06 май 2009, 07:53
от peshaka
на бензин също не иска ,свещите са на няма и 7000-8000км моторкраст покаталог за модела от мотопфое :roll:
Кабелите и тях съм сменял преди 3 месеца /гледал съм ги не хвърлят искри/
п.п. винаги когато вали /колкото и внимателно да карам/ като отворя капака и вътре всичко е във вода ,никакви кори няма тая фиеста и цялата вода от локвите плиска по мотора,но това с непаленето когато е топла се е случвало и при сухо време :roll:
Публикувано: 07 май 2009, 22:37
от peshaka
смених прехвалените свещи моторкрафт с денсо и нещата се оправиха + това колата спря да прекъсва на ниски обовоти като е студена :wink:
п.п. вероятно трябва и комутатора да се смени ,но само ако стане наложително
