				Претрисане при отпускане на съединителя
				Публикувано: 05 май 2009, 18:32
				от VEGA
				Колеги от както карам колата, съм забелязъл, че от потегляне от място, колата претриса при отпускане на съединителя.
На какво може да се дължи това? Съединителя ли си заминава? Би ли могло да е фатално?
				Re: Претрисане при отпускане на съединителя
				Публикувано: 06 май 2009, 00:47
				от ludavoda
				Мойта също тресе и при мен е от феродовият диск, нищо че е нов. Просто е скапан...
				Публикувано: 06 май 2009, 08:37
				от kangarov
				Публикувано: 06 май 2009, 16:43
				от VEGA
Мерси пич, прочетох. Тампоните на двигателя ми са здрави, най-вероятно не притиска равномерно притискателния диск при отпускане.
				Публикувано: 06 май 2009, 17:39
				от georgiyog
				и моя претрасква!да от дискът е!
				Публикувано: 07 май 2009, 20:23
				от зуница
				Съединител е. Моят също тресе, но в допълнение от отвора отдолу тече масло.Това обяснява защо.Омаслява се от износено уплътнение на коляновия вал.Ако правиш съединител помисли и за семеринга , О-пръстен или както са го нарекли.
				Публикувано: 08 май 2009, 20:38
				от msotiroff
				На мен ми претриса по този начин откакто съм собственик на Мондеото, т.е. вече две години... Тампона на скоростната кутия е поразкъсан, но не вярвам да е от това... сигурно е от съединителя, но няма да го правя, докато не сдипли съвсем
				Публикувано: 08 май 2009, 21:58
				от distefano59
				Със сигурност е съединителя.Сменян ли е?Ако не - смени го! Не е спешно, можеш да покараш още,но има вероятност да ти направи гаф точно когато ще ти е най-трудно да го оправиш.И аз имах същия проблем,карах около 2 години така,и като отидох да го сменя,се хванаха за главата...всичко било на дроб там!
				Публикувано: 10 май 2009, 15:33
				от spartak_75
ВЕрвай, вЕрвай!
