Форд Сиера 2.3 D гасне при летни температури. HELP!!
Публикувано: 10 май 2009, 17:05
Здравейте колеги,
имам следния много странен проблем
карам форд сиера 2.3 D, от няколко години карам колата не постоянно но веднъж два пъти седнично, с повишаване на температурите (пролетно и лятно време), колата започва да гасне без причина когато работи на празен ход или се опитам да сменя предавките (ниските обороти),това странно явление се наблюдава само лятото и пролетта при температури над 20 градуса,при студено време през зимата или есента нямам никакви проблеми по принцип автомобила си пали и работи и през зимата.Смених въздушния филтър,масления филтър,изчисти резервоара и смених горивния филтър, но проблема си остава не решен.Дали има проблем в гнп или ..................незнам ................нямам идеи вече!HELP!
