Фокуса ''умря''
Публикувано: 17 май 2009, 23:53
от MapTo_D
Здравейте колеги. От 2 дни забелязвам нещо неприятно по колата, няма я тягата и мощността от преди, нещо доста спъната ми се вижда, на моменти като карам като я настъпя се изтрелва добре но в по-голямата част от времето през тия 2 дни е доста спъната. Гледам отзад пуши черен дим, чудя се може ли да е от хубавата ни нафта / евентуално да са я напълнили с някъв бълвоч/ ? Преди 7 000 км са сменени горивен и въздушен филтър. Смятам да започна от въздушния филтър със смяната му утре и трябва да изхарча още около 30 л. нафта...мисля да го оставя да светне лампата и да го пълня наново...дано е от горивото, ако не е какво друго може да е?
Re: Фокуса ''умря''
Публикувано: 18 май 2009, 08:56
от Mondeo18TDI96
запушен ктализатор, турбо на умирачка, ERG, ... и всичкo друго ...
Re: Фокуса ''умря''
Публикувано: 18 май 2009, 15:22
от DTM
EGR е доста вероятна причина, изолирай го механично и ще си решиш голяма част от проблемите.
Re: Фокуса ''умря''
Публикувано: 18 май 2009, 16:29
от MapTo_D
DTM написа:EGR е доста вероятна причина, изолирай го механично и ще си решиш голяма част от проблемите.
Ще го имам предвид този клапан колега, днес като карах всичко ми се стори нормално, вървеше си както трябва и нямах неприятното чувство че и при напълно натиснат педел на газта не иска да ''слуша''. Това EGR по принцип изобщо не ми е известно къде се намира, попрочетох тука и други мнения за него, но ако забележа че пак се спъва и почва да дими мисля че ще се обърна към теб за помощ...дано се окаже просто гадно гориво.
Re: Фокуса ''умря''
Публикувано: 19 май 2009, 07:10
от DTM
Няма проблем, ако имаш нужда може да се видим да ти кажа къде е клапана и как се запушва.
Ела някоя неделя на срещите във Варна да се запознаем
Re: Фокуса ''умря''
Публикувано: 19 май 2009, 13:50
от Bijutera
ГНП ?
Re: Фокуса ''умря''
Публикувано: 19 май 2009, 16:27
от MapTo_D
DTM написа:Няма проблем, ако имаш нужда може да се видим да ти кажа къде е клапана и как се запушва.
Честно казано от доста време все се каня да дойда, но не мога да се престраша
За фокуса да чукна на дърво от 2 дена се ''отпуши'' и върви както трябва, след 3 дни ще го разходя и до София и смятам да го продухам леко по магистралата...така профилактично просто.
Re: Фокуса ''умря''
Публикувано: 19 май 2009, 17:01
от nikolovvd
Колата има ли филтър за твърди частици и повече градско ли я караш?
Re: Фокуса ''умря''
Публикувано: 19 май 2009, 18:12
от MapTo_D
nikolovvd написа:Колата има ли филтър за твърди частици и повече градско ли я караш?
Повече градско, за филтъра не знам, но смених въздушния и бих казал че за 7 000 км беше с доста мизерии върху себе си, може би и той е спъвал малко предните дни
Re: Фокуса ''умря''
Публикувано: 24 май 2009, 13:04
от bXtreme8833
Провери си маркуча на турбото да не се е откачил.
Re: Фокуса ''умря''
Публикувано: 24 май 2009, 21:57
от MapTo_D
Може би темата е за ''ключ'', след като смених филтъра, а и още преди това колата си тръгна както трябва, може от нафтата или нещо друго но каквото и да е било вече не влияе. Преди 2 дни се върнах от София, вървеше си добре, разхода беше нормален, само проблема с педала на газта се появи на 2-3 пъти, но като изключим това и глупавия акт всичко е нормално. Та като стана дума някой да има идея колко кинта ще улекна за минаване без светнати фарове през някви тунели там малко преди Сф?
Re: Фокуса ''умря''
Публикувано: 25 май 2009, 11:06
от nikolovvd
Трябва да провериш дали имаш филтър за твърди частици, както технологично (дали заводски се монтира), така и физически (дали е наличен или е премахнат). При каране в градски условия предимно в задръствания той неможе да се самопочиства. Някой автомобили имат индикация за това, но други нямат. Поради тази причина е препоръчетелно на 150-200км градски пробег да се покара с 90-100 извън града за 10-15 км пробег на 3-та или 4-та предавка, за да може да изгорят натрупаните сажди.
