Въпрос за въздушен филтър
Публикувано: 18 май 2009, 15:39
от Kostadin21
Вчера отворих кутията на фиестата и почистих филтъра с въздух.(да не казвам колко пясък съм изкарал от самата кутия)Та въпроса ми е понеже свалих тампончето за картерните газове и то се разпадна като се опитах да го изчистя.Взех морска пяна и изрязах същото парче и го капнах с ново масулце,стана идеално.Въпроса ми е като се сложи спортен филтър това нещо за картерните газове къде отива? _friends_
Re: Въпрос за въздушен филтър
Публикувано: 18 май 2009, 15:48
от samsung_bg
Kostadin21 написа:...Взех морска пяна и изрязах същото парче и го капнах с ново масулце,стана идеално...
Не знам на кое викаш морска пяна, но това, което се е разпаднало си е чист дунапрен. Изрежи си едно парченце.
Публикувано: 19 май 2009, 01:37
от Kostadin21
Еми да не правя реклама от булсаткома от обурудването ми остана от тия меките дунапренчета където пазят техниката при транспорт и точно от него отрязах въпросното парче :D:
Публикувано: 23 май 2009, 10:32
от paci
Темата е яко ЕЛ. .... баси, що в ЕЛ. я беше бутнал :)
Гледай тука тия филтри:
http://drive.bg/index.php?ModelId=2420&cPath=128_129" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако сложиш горния няма нужда да преправяш нищо, но според мен няма да има кой знае какъв ефект с този филтър и старите въздушни пътища.
Ако сложиш като долния и да съкратиш пътя на въздуха ще трябва да се монтира някък си и датчика за температура на въздуха.
Относно картерните газове, може и да не се слага маркуча да се вентилира от засмуквания въздух, но тогава ква вентилация имаш, ненам.
Публикувано: 25 май 2009, 10:33
от madboy
Най-добре е да не махаш кутията на въздушния филтър.
