проблем с лампата на маслото
Публикувано: 27 май 2009, 18:41
от dichooo
здравеите.имам проблем с лампата на маслото когато излезна на дълаг път и вдигна повисока скорост лампата на маслото започва да премигва и святка когато загася и пак запаля изгасва слд извесно време пак святка
Re: проблем с лампата на маслото
Публикувано: 28 май 2009, 14:20
от foxy
Това само на дълъг път ли го прави? При по-високи или при-по ниски обороти? Според мен проблема е в датчика за налягане на маслото.
Публикувано: 28 май 2009, 20:52
от Edinuser
Или пък маслото или помпата на маслото ....
Публикувано: 29 май 2009, 09:00
от noface
Наи-лошия вариянт-лагери на колянов вал. Иди да ти замерят налягането на маслото някъде в аутодата дажат за твоя мотор 2.8 бара при 2000об/мин
при 4000об/мин. трябва да си над 4 бара.
Публикувано: 29 май 2009, 20:41
от Nikola Iordanov
Смени датчика и ще се оправи, преди няколко дни един колега имаше същия проблем смени датчика и се оправи.
Публикувано: 03 юни 2009, 01:00
от naskoto
Измери си налягането на маслото и тогава смянай квото и а било,веднага ще се разбере датчик ли е,помпа ли е,не дай си бойе лагери...
