Проблем с скоростите фиеста1.1 mI
Публикувано: 11 юни 2009, 00:19
от micev
колата е фиеста 91г, 1.1 моно инжекция скоростната кутия е 5 степена ръчна, проблема е че като карам на 5-та предавка с каквато и да е скорост и обороти , трудно излиза ,а понякога на място първо слагам втора после първа за да потегля , смисал не влиза съединителя е нов на 5-6хилпди км. масло има в скоростите проверено е! има и друго педала на съединителя отначало е все едно така си стои мн лесно се движи и после почва да отделя.
Re: Проблем с скоростите фиеста1.1 mI
Публикувано: 14 юни 2009, 10:13
от peshaka
и при мен е така , първа влиза тегаво,ако колата е в джижение,трябва да е спряла за да взезе нормално и понякога се иска сила за да извадя от 5та :D
Публикувано: 14 юни 2009, 11:33
от pav4o
Колеги, моята е по същия начин, на 5-та след като се кара продължително, излиза трудно.Не знам от какво, чудилсъм се, но досега проблем не съм имал, може би се увлича нещо.А за 1-ва в движение понякога влиза лесно, понякога тръдно, зависи от скоростта, но все пак е добре синхронизирана в сръвнение с дриги марки :D:
Поздрави :)
Публикувано: 19 юни 2009, 23:58
от micev
то проблема е единствено неудобството за сега, щото изисква МНОГО по-голямо усилие да изключиш 5-та от която и да е друга предавка
