Глъхне при рязко подаване на газ-Форд Фиеста 1.4 моно
Публикувано: 27 юни 2009, 23:12
от smislov
Здравейте колеги, днес попаднах на интересен случай. На един приятел Фиестата има следния проблем - когато запали на бензин пали без газ и работи на ниски обороти , но когато подам газ тя глъхне и гасне. Има газова уредба като я обърна на газ работи без проблем. Забелязах че и на бензин и на газ се получава нерабномерност на оборотите , ту се вдигат, ту падат. Когато откачих мотора за празния ход оборотите заспаха. На какво може да се дължи този проблем ? Колата е Форд Фиеста 1.4 моно 90 год. Повече ме интересува защо като подам газ глъхне и гасне даже се опитва и да гърми във филтъра.
Re: Глъхне при рязко подаване на газ-Форд Фиеста 1.4 моно
Публикувано: 27 юни 2009, 23:21
от paci
Чудих се преди време как да Ви улесня тези които Ви мързи да ползвате търсачката.
Създадох темата "Я хвърли едно око преди да питаш!"
Сбрах в нея някои често срещани проблеми и я заковах най-горе!
Чудя се дали е невидима *00147*
В нея може да намериш ето това:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=4912" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 02 юли 2009, 00:47
от aniaeg
paci написа:Чудих се преди време как да Ви улесня тези които Ви мързи да ползвате търсачката.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=4912" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Почти невидима е :D:
