Страница 1 от 2
питане за фиеста
Публикувано: 16 фев 2006, 15:48
от beni barzia
колеги незнам дали е за тук тази тема,но днес ходих да гледам една фиеста 1,1 90г. и искам да ми кажете добри ли са тези коли и какво да им гледам при закопуване и какво най често създава ядове
на мен лично ми хареса доста фиестичката но малко не ми хареса че човека каза че му харчи 9/100 градско бензин,това според вас нормално ли е зимата,защото аз мислех че по малко трябва да харчи тая колица
благодаря за отговорите предварително
Публикувано: 16 фев 2006, 16:09
от trolla
Преди 3 месеца си взех мойта фиеста 1.3 модел 92 година, засега мога да ти кажа ,че когато е студена в градски условия(София) спокойно си харчи 8 на 100 сигурно може и повече!
Когато е по топло може да е по добре, ще видим :винк: Извън града обаче е добре при скорост 90-110 км/ф ми харчи около 5. Мен също ме интересува на какво да и обръщам повече внимание и какви са и честите пеоблеми който създава. Ще съм благодарен на всякакви съвети.
Публикувано: 16 фев 2006, 17:00
от valboy
Хич не ми харесва да харчи по 9/100, beni barzia Погледни аз какво карам....... , та значи в добрите времена когато бях на бензин харчеше около 7,5/100 и то бензин 92, плюс това бях и с автоматичен смукач.
Публикувано: 16 фев 2006, 17:03
от beni barzia
еми тя и тази е с автоматичен смукач
Публикувано: 16 фев 2006, 17:05
от S@sel@
Fiestata е отлична количка. Разхода от 9/100 е постижим, особенно ако я настъпваш повече. Според Карането можеш да го смъкнеш и на 6-7-8 градско, но е много относително. Виж в темата за разходите- нашироко е коментирана и е актуална зимния период. После има затишие
Зимата на газ извънградско при мен е 6,5-7,5 градско съм я докарвал до 10-11 дори, но аз понякога я понастъпвам повечко, пък и карам много на къси разстояния, в центъра през много задръствания.
По принцип фиестата проблеми не създава
Цените на частите и са ниски. Окачването е достатъчно твърдо, за да се чупи рядко и решението е смяна на шарнирчета, и по неизвестна причина понякога карето на кормилна рейка. Не са скъпи, например за ориентир на цени: шарнири+рейката+труд между 50 и 100 лв. За моделите от преди 94 се води, че може да имат проблеми с ръждата (ама на тези от 85-та са по големи
Публикувано: 16 фев 2006, 17:17
от trolla
S@sel@ написа:по неизвестна причина понякога карето на кормилна рейка
Понякога по време на движение (когато завивам малко по-остро )се чува еднократно прещракване(сравнително силно на звук) възможно ли е да е от карето на кормилната рейка и ако да до колко е наложителен ремонта ?
Публикувано: 16 фев 2006, 19:06
от lexus
Разхода при мен сега зимата е 10-11, но аз я карам на къси разтояния. Дори ходих при майстор, защото този разход ми се виждаше нереален за 1.1, но той ми каза, че бил заради автоматичния смукач. Лятото e 6,7 - 7,3, а извънградско при скорост колкото може е 6,5
Общо взето несъм доволен от колата. Винаги има нещо за смяна. Минал съм 10 хил. км. откакто съм я вземал и съм и правел осн. ремонт, сменял съм накладки, спирачни дискове, тампони на шарнирите, термостат, тавана беше увиснал, задните калници бяха изгнили, а сега трябва да се сменят дисковете на съединителя, синхронизаторите и доста тропа. Това ми е първият автомобил и немога да преценя дали това е нормално, но на мен ми се вижда доста. Но не се оплаквам много, защото това са консумативи и колата е над 15 годишна.
Ламарините
Публикувано: 16 фев 2006, 22:10
от jordj
Погледни добре ламарините да нее тръгнало някъде червея ,да ли е удрана кош ,задница абе като всяка кола.
Колата е за Градски условия ,но и за дълго (Из България ) става перфектно.
Публикувано: 16 фев 2006, 22:15
от ivanenev
обърни внимание на ламарината около капачката за резервоара и дъното на багажника аз знам че там гният най-много
Публикувано: 17 фев 2006, 18:55
от beni barzia
Публикувано: 17 фев 2006, 18:57
от apock
Честито
Публикувано: 17 фев 2006, 21:02
от cossy
Пущай снимки и да почваме с похвалите
Публикувано: 17 фев 2006, 21:09
от aaleks
cossy написа:Пущай снимки и да почваме с похвалите
и цъканията с език :>: .
Публикувано: 18 фев 2006, 09:40
от jordj
Чакамете в неделя на ОМВ Люлин.Честито и безаварийно да я караш.
Публикувано: 18 фев 2006, 14:10
от beni barzia
щом я снимам че кача снимки,а на кое ОМВ в люлин се събирате и в колко часа че не съм чел за срещите
Публикувано: 18 фев 2006, 14:13
от beni barzia
колеги видях къде е срещата и в колко часа,ако мога ще дойда
Публикувано: 18 фев 2006, 19:18
от beni barzia
пичове сложих снимки на фиестичката в отдела МОЯТА КОЛА вижте за кво става въпрос.
Публикувано: 18 фев 2006, 19:28
от jordj
До тунела ,до Лабиринта и около16,30-17,00.Карта има в раздела за срещите на клуба .
http://clubford.org/meets.htm" onclick="window.open(this.href);return false; това е адреса.До Неделя.
Публикувано: 24 фев 2006, 18:45
от поната
Абе изобщо много са горливи и на масло и на бензин, имаме две фиести едната 1.3 ми гори 10 газ градско
Публикувано: 24 фев 2006, 22:05
от arabiata
Колеги,на тези двигатели са им слаби маслените сегменти,за това похапват повечко масълце от допустимото!
Ако решите да сменяте сегментите,задължително трябва да сложите маслен триелементов.При това положение и нови гумички няма да пипне масълцето!
