Как се прави чек тест на форд фокус
Публикувано: 11 юли 2009, 10:56
от VPV
Предстои ми покупка на Форд фокус - 1.8 тди -2001 г. Как МОГА сам да му направя някакъв тест за грешки или неработещи системи на място.Четох за някакъв дтс тест !
Re: Как се прави чек тест на форд фокус
Публикувано: 11 юли 2009, 11:27
от samsung_bg
Публикувано: 03 авг 2009, 20:12
от expl0de
Оказывается можно часть параметров вашего маршрутного компьютера прочитать и без заезда на сервис и выкладывания бабла!!
Вставляем ключ в зажигание но не поворачиваем, нажимаем пипку сброса одометра (счетчика суточного пробега) и не отпуская ее поворачиваем ключь в положение "Зажигание" (заводить двигатель не надо!) и ждем пока на экранчике появиться надпись "test" - теперь можно отпустить пипку. После каждого нажатия не пипочку будут циклически меняться отображаемые на экране параметры. К стати - это работает и если теперь завести двигатель, то есть во время езды можно смотреть все параметры, например скорость, обороты, напряжение...
Ако може някой да го преведе, че ми стана интересно. Ето цялата тема
http://www.fiesta-club.ru/forum/showthread.php?t=2281" onclick="window.open(this.href);return false;
