Ремонт съединител
Публикувано: 14 юли 2009, 20:09
от Rusi
Имаме Форд Фиеста (1995) и има много твърд съединител. Предполагам е за смяна, защото колата е стара и не знам дали някога изобщо е бил сменян. Прочетох на няколко места, че жилото понякога прави номера, но с баща ми го смазахме и не даде резултат. Колко струва смяната на съединителя? Гаранция ли е, че ще стане по-мек ? Не разбирам нищо, но видях, че Лук, Закс и Валео са най-често препоръчани. Кой до избера и колко струва всичко (+труд)? Брат ми каза, че няма смисъл да се сменя, защото той не е хидравличен и не може да стане по-мек? Това вярно ли е ?
Благодаря
Re: Ремонт съединител
Публикувано: 15 юли 2009, 10:34
от фук-фук
Съединителят е консуматив. Това не е част, която може да дефектира, но може и да не дефектира. Феродото на съединителя се изтърква. Втвърдяването на съединителя е признак, че феродото се е поизтъркало.
Публикувано: 15 юли 2009, 21:29
от kEFi
Първо се увери, че наистина е за смяна. Трябва ти само бордюр.
Публикувано: 16 юли 2009, 12:01
от cjbolland2
kEFi написа:Първо се увери, че наистина е за смяна. Трябва ти само бордюр.
колега,уточни защо е този бордюр?Аз също от скоро имам проблем с съединител.
Публикувано: 16 юли 2009, 13:08
от Rusi
Аз намерих тази тема за тест на съединител.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?p=62931
Публикувано: 16 юли 2009, 15:58
от diesel1.6
фук-фук написа:Съединителят е консуматив. Това не е част, която може да дефектира, но може и да не дефектира. Феродото на съединителя се изтърква. Втвърдяването на съединителя е признак, че феродото се е поизтъркало.
Случва се и ако си с евтин притискателен диск, каквито се слагат обикновено при смяна. Чудя се какво е значението колко е износен феродовия, но нека който знае да ни каже.
Публикувано: 17 юли 2009, 14:26
от Rusi
Добре, какъв съединител да си взема? Какви съединители стават за Фиеста 1995? Из повечето форуми се говореше за някакво Валео, Лук, Закс, Амп и други. Те стават ли за този модел кола. Каква е процедурата първо трябва да го купя и да го занеса заедно с колата на сервиз или директно на сервиз и те ще си го купят отделно ? Колко пари да си подготвя за труд?
Благодаря отново
Публикувано: 21 юли 2009, 21:35
от RS_PESA
Аз преди бях с Лук и беше супер, сега съм със Закс и е доста по-мек съединителя, това което искаш ти, пак е супер... прецени си колко пари ти се дават... Закса според мен е неоправдано по-скъп
Смяната е около 150лв, комплекта Закс да не те излъжа, но беше към 300лв :? Като това са цени за моя Форд де
