Скоростна кутия на форд фокус
Публикувано: 17 юли 2009, 10:10
от ford fokus1.8tdi
здравейте колеги! Искам да споделя за един мой проблем някой ако успее да ми помогне ще съм много благодарен. Наскоро си купих фокуса 1.8tddi e. На първа без газ като е изкарва някакъв странен шум като тресене. Занесох го на майстор в един сервиз. От пробката вкараха магнит в скоростната кутия и изкараха малко стружки. Казаха, че ми е тръгнала скоростната кутия. Закарах колата на друг майстор където източихме маслото и нямаше стружки. Сменихме маслото сега пак го прави но не толкова силно както преди. Ако някой може да ми помогне ще съм му много благодарен.
Re: Скоростна кутия на форд фокус
Публикувано: 15 окт 2009, 22:07
от dj_xclusive
Колега и при мен има някакъв странен шум,само когато съм на скорост.Най-добре се усеща на 1-ва и 2-ра.Ти реши ли си проблема или караш така,защото аз вече 40 хил.км така си карам и си е все едно не се увеличава шума.
Публикувано: 19 окт 2009, 21:30
от hot1
Здравей, значи ако имаш претрисане много вероятно е да е и от маховика,защото той е двумасов. Една проверка може да направиш при загасване на двигателя чуваш ли изтракване тръгнал е маховика.
Публикувано: 20 окт 2009, 00:07
от dj_xclusive
Ами да наистина че има претрисане когато паля и гася двигатела но не винаги,много рядко,но се случва.А този шум ако е от маховика не трябва ли да се чува и на свободна???
Публикувано: 21 окт 2009, 18:55
от DTM
hot1 написа:Здравей, значи ако имаш претрисане много вероятно е да е и от маховика,защото той е двумасов. Една проверка може да направиш при загасване на двигателя чуваш ли изтракване тръгнал е маховика.
Маховика на TDdi не е двумасов!
И при мен има подобен шум, не знам дали е точно същия и вече карам така 90000км.
Публикувано: 22 окт 2009, 21:14
от ford fokus1.8tdi
наистина имам този шум при изключване на двигателя. Сериозен проблем ли е ако ми е тръгнал маховика?
