Страница 1 от 3
Компресия 15,2 на Фокус 1.6....възможно ли е?
Публикувано: 23 юли 2009, 20:58
от JoroM
Колеги, купих си немски уред за мерене на компресия, до 21 Бара. Mерих компресията на Орион 91-а, всички цилиндри по 10 Бара(na 160 k km). Мерих и Аудито, всички по 11,5 Бара. Обаче като почнах да меря и компресията на Фокуса се изумих, всички цилиндри по 15,2. Колата е на 180к км. Мерих компресията при горещ двигател, с извадени всички свещи и натиснат до долу педал на газта....т.е. както знам че се прави.
А компресията на Ориона (10 Bara) как Ви се струва, мотора е 1,4/8кл. и се кара само на газ.
Re: Компресия 15,2 на Фокус 1.6....възможно ли е?
Публикувано: 23 юли 2009, 21:03
от DTM
Много е, 15,2 бара. Виж 12-13 бара има вероятност, макар че на такива км е малко вероятно.
Между другото, не трябва ли на студен мотор да се мери компресията?
Публикувано: 23 юли 2009, 21:42
от g.taskov
Напълно е възможно, но ако колата ти е нов внос и не си сменял масло дано не съм прав на мотора е слагана присадка.При мен беше същото 14.2 при нормални 11атм.При втората смяна на масло 8-8.5 и на ремонт.
Публикувано: 23 юли 2009, 22:16
от JoroM
Никакви добавки няма в момента, колата я карам вече повече от 20к като повечето от минатите км са на газ, Предишното масло беше 5W40 Lukoil, сегашното е 10W40 Мobil(от Метро). На предишното масло бях сложил добавка Sonax против горене на масло, че имах проблем с горенето на масло като бях с 5W30....вече няма проблем, и ми гори значително по-малко маслото отпреди(ok 250gr/1000km)....ама тва да е от добавката....след последната смяна съм минал около 5к. км....ква е тая добавка която и в следващото масло си запазва качествата??? Преди година някъде ходих на майстор да ми мери компресията и си спомням че на неговия уред компресията на Фокуса беше от 12,5 до 13,7 и всички цилиндри имаха разлика....а сега всички са на 15,2 Бара....ебаси и добавката..... :shock:
Публикувано: 23 юли 2009, 22:20
от S_C
Колко му е сгъстяването на тоя мотор...ако е над 10:1 може и да покаже такова налягане...принципно.Другото е вече ефект от реметализиращи добавки.
Публикувано: 23 юли 2009, 22:29
от JoroM
Според АУТОДАТА, compression ratio = 11
Сега се сетих че след SONAX Oil Enhancer сложих и американска добавка Casite Super Oil Treatment... :roll:
http://www.casite.com/product.asp?prodID=8&prodCatID=2
но както казах това беше в предишното масло, а в новото няма добавки!
Публикувано: 23 юли 2009, 23:16
от JoroM
Гледам че и на двете добавки пише че подобряват компесията, но на американската пише че се наслоява по частите на двигателя и е устойчива на налягане и температури.....според Вас коя добавка е "виновника", че мисля да сложа една такава на Ориона че тая компресия 10 не ми харесва. Аз предполагам че американската добавка е виновника, интересното е че не пише да има действие определен пробег или и че след смяната на маслото продължава да действа а и струваше някакви смешни 6 лева на Лукоил...
Публикувано: 24 юли 2009, 09:43
от AlexP
Компресия и compression ratio (степен на сгъстяване) са различни неща. На Ескорта ми компресията беше 14-14.5 бара на всички цилиндри, така че защо 15.2 да не е възможно. Това може само да те радва. На бензинов Ровър съм мерил компресия 15.5-16.
Публикувано: 24 юли 2009, 10:02
от JoroM
Ее колега ти ме изкара мноо бос. :roll: Аз знам че степен на сгъстяване и компресия са различни неща, писах го тва за степента на сгъстяване = 11 за един колега които попита колко е степента на сгъстяване на този мотор...
Иначе много се радвам на високата и еднаква компресия на Фокуса, чак се замислям да сложа от същата добавка и на Ориона....
Публикувано: 24 юли 2009, 10:28
от tankovbg
Компресия се мери на студен двигател колега, така че измери отново, но ще си имаш мн.добра компресия, може само да черпиш.
Публикувано: 24 юли 2009, 11:14
от Peshe
Преди няколко години на Опела,който карах тогава,показа 14,5 -15 атмосфери компресия.И аз като тебе писах из форумите някой да ми каже дали е нормално това или не.И аз като тебе хем си знаех отговора на въпроса,ама питах и разпитвах та дано получа някакво успокоение....Като казваш,че си технически грамотен толкова ли не можеш да приемеш факта,че няма нищо вечно на тая земя и че двигателя ти е поне за смяна или на гумички на клапаните или по-вероятно на сегменти (маслените със сигурност са хванали пътя).А и с тия добавки дето си слагал.....
Публикувано: 24 юли 2009, 11:46
от AlexP
Компресия се мери при загрял двигател, не при студен. На Ескорта също сложих добавка - QMI SX6000 и за над 100,000км компресията си беше както в началото. Не знам, може и на добавката да се дължи. На Мондеото ми компресията в началото беше около 12.5, но то е от Италия, а там както знаем не сменят маслото много редовно. На него също му сложих от горепосочената присадка и се надявам да се отрази положително, в смисъл да увеличи ресурса на двигателя, щото колата е перфектна и имам намерение да я карам дълго време.
Публикувано: 24 юли 2009, 14:28
от S_C
При 11:1 сгъстяване,14,5-15 атм в цилиндъра са си в реда на нещата.За ремонт ще влезе като падне под 10.Не я мислете тая кола,нищо и няма.Добавките имат само един гаден ефект-мотора умира от раз.Без добавки просто ще си го гледаш 20-30 хил км как се влошава и ще започнеш навреме да си правиш сметката за ремонта.С добавките това се случва за примерно 1000 км.Това им е лошото-в един момент се оказва,че трябва много спешно да направиш ремонта,който е трябвало да бъде направен примерно миналата година.
Публикувано: 26 юли 2009, 10:01
от AlexP
S_C написа:Добавките имат само един гаден ефект-мотора умира от раз.Без добавки просто ще си го гледаш 20-30 хил км как се влошава и ще започнеш навреме да си правиш сметката за ремонта.С добавките това се случва за примерно 1000 км.Това им е лошото-в един момент се оказва,че трябва много спешно да направиш ремонта,който е трябвало да бъде направен примерно миналата година.
Няма логика в това, което казваш, ако добавката е сложена превантивно на здрав двигател, а не да закрепи положението на износен двигател. Ако е сложена превантивно ще увеличи ресурса на двигателя. На предишната ми кола за повече от 100,000км със сложена добавка компресията се запази същата каквато беше в началото.
Публикувано: 26 юли 2009, 10:25
от S_C
Така де...ама "превантивно" добавка никой не слага.Или айде...1% от хората...Слагат се когато колата стъпи с поне две колела в моргата,за да може да се продаде все някак.
Публикувано: 26 юли 2009, 12:59
от JoroM
Според мен добвките се делят на два вида: такива с дълготрайно действие, като тефлоновите(PTFE) или Duralube например, които се наслояват по триещите се части на двигателя и имат примерно 100к км действие, независимо че маслото се сменя те продължават да действат защото са наслоени по метала. Тея добавки съм сигурен че удължават ресурса на двигателя...
А другите са подобрители на маслото които след смяната му вече нямат ефект защото не са наслоени по двигателя, а се съдържат в маслото, и съответно със старото масло изтича и добавката.
На мен точно това ми е чудно: че сложих евтина добавка, (на която не пише както SX6000 че има примерно 50-100k действие), която очаквах само да подобри маслото, а тя явно се е наслоила по частите на мотора. От смяната на маслото(вкл. и филтъра) съм минал над 6к, като от тея изминати км ходих до Италия и се върнах....на връщане колата беше опряла на тампони от багаж, а аз поддържах почти през целия път 150-160 км/час, освен това температурата на въздуха беше 30 гр, освен това карам на газ(а газта отделя по-висока температура от бензина при горенето т.е. двигателя е по-натоварен термично)....ебаси и добавката да издържи на такова продължително натоварване( 23 часа на връщане) с пълна догоре кола и висока скорост....кво да кажа, купих си още една от американската добавка и ще я слагам на Ориона.
Публикувано: 05 юли 2017, 10:55
от G2233
Колеги ползвам темата, да попитам следното. Компресията в единия цилиндър ми е различна от другите три. Знам си го защото явно имам ударен клапан. (Сменях свещи и парче керамика от старите свещи беше паднало в цилиндъра,ама го прекара). Знам че съм за ремонт на клапани и сваляне на глава с прилежащите му манипулации и т.н. Обаче искам тази събота да отида до морето. До колко мога да карам така или изобщо не е полезно и трябва ли веднага да я вкарвам в бокса? Иначе колата си върви. Сигурно има загуба на мощност и може би завишен разход на гориво. Да отбележа колата се кара на газ. Искам да чуя вашите коментари
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Публикувано: 05 юли 2017, 15:14
от Penyo63
Компресия се мери само на студен двигател, с развити свещи. С гъстота на електролита мин. 1.23. Тоест гарантирано да може да върти с 250 об/мин. Степента на сгъстяване епсилон се умножава по един адиабатен коефициент и се получава компресия та която се очаква. Така е в нашето село. За другаде Как се мери не знам.
Публикувано: 05 юли 2017, 15:15
от G2233
Знам как се мери компреси. Въпросът ми е след като има разлика в единия от цилиндрите мога ли така да си обикалям поне още 1000км или моментално да я правя?
Публикувано: 05 юли 2017, 15:41
от Penyo63
Ако няма странични вредни ефакти - горене на масло разход на гориво и др. Можеш да си я караш до като започнеш да ги имаш.
