Страница 1 от 2
ОГРОМЕН РАЗХОД!!!
Публикувано: 29 юли 2009, 00:08
от krushkoff
Здравейте на всички.
Моето мудно сиво "Мондео" ми даде такъв разход,че ми стана тъпо.
12,18литра на 125км. в които има 50-60 км. извънградско. 9,744 литра средно на 100км!?!?!!
Климатика не съм го пускал кой знае колко.
Това според мен е недопустимо за дизел и то лятно време.
Моля,дайте си мнението.
Благодаря.
Re: ОГРОМЕН РАЗХОД!!!
Публикувано: 29 юли 2009, 00:55
от bateto_toshko
Това ли е?
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/3553.html
Крутящий момент 180/2000 н*м
при този въртящ момент не би трябвало да е толкова мудно
с тези гуми ли го караш?
Размер шин 185/65 R14
Щото с тях го дават да харчи :Расход топлива Смешанный цикл 6.3 л/100км
разход на гориво най реално се мери като караш поне 100 км извънградско със скорост 100-120 км/ч , на не много натоварен път , за да не ти се налага да караш на ниска предавка често.
Ако на дълъг път ти даде по малко от 6 /100 , значи всичко е наред.
Моята фиеста харчи на дълъг път 5,5 /100 бензин , а в бургас съм стигал до 13 /100
Публикувано: 29 юли 2009, 18:36
от krushkoff
Да колега.Същото е с разлика в купето.Моята е хетчбек.
Ще направя още едно засичане и пак ще пиша скоро.
Гумите ми са 195/65/15. Това едва ли би дало такава разлика в горенето?
Благодаря.
Публикувано: 29 юли 2009, 18:46
от samsung_bg
krushkoff написа:Да колега.Същото е с разлика в купето.Моята е хетчбек.
Благодаря.
Колега, имай предвид дребното разминаване от гумите, които си сложил.
Показанието на скоростомера ти при движение със скорост 100 км/ч е
94 км/ч, така че разхода ти реално е малко по-малък - 9,16л/100км.
Публикувано: 29 юли 2009, 20:28
от krushkoff
Ами не съм запознат точно с тези изчисления.
Благодаря ти за инфо-то.
Въпреки това,разхода все още си е доста внушителен,нали?
Публикувано: 29 юли 2009, 20:40
от cenzor
krushkoff написа:
Как точно засичаш разхода?
Пълно-пълно,
празно-празно,
на око,
като светне лампичката,
бордови компютър... друго?
Публикувано: 29 юли 2009, 20:57
от vvasilev
Колега, не забравяй, че огромния разход може да ти се получава и благодарение на некоректно отчитаща бензиноколонка. На някой познати успяха да им сипят 12 литра в 10 литрова туба. Направи още едно замерване и то само на извънградско по метода пълно-пълно и тогава му мисли.
Успех
Публикувано: 29 юли 2009, 22:11
от krushkoff
Метода ми,колеги е ясен.
До капачката.Лично си зареждам,не бензинджията.
На 1-ва колонка на ОMV. Следващото зареждане пак на същата OMV,на същата колонка,пак самостоятелно.
Смятам,че от това по-точно...
Публикувано: 29 юли 2009, 22:39
от bateto_toshko
krushkoff написа:Метода ми,колеги е ясен.
е не е необходимо чак до капачка , може и да ползваш изключвателя на пистолета , грешката ще е минимална
относно гумите тези които си сложил 15-ките ти дават с 38 мм по-голям диаметър(джанта+гума) , и освен , че са по-широки са и по-тежки от 185/65/14 , което пак вдига разхода
Публикувано: 29 юли 2009, 22:42
от cenzor
Филтри, свещи? След смяна на свещите и горивния филтър разхода ми падна миналата година.
Можеш и да пробваш с друго гориво - примерно V-Power на Shell, пак по същата система (1 колонка, в точно време от деня, пълнене до горе).
Публикувано: 29 юли 2009, 23:02
от krushkoff
cenzor написа:
Горивен и въздушен са чисто нови.
Свещи...
Не знам за тях нищо.
Публикувано: 30 юли 2009, 06:29
от DTM
Свещите и да ги смениш, разлика няма да има в разхода, все пак за дизел говорим май
Публикувано: 30 юли 2009, 07:07
от vvasilev
Всичко е ясно. Смени бензиностанцията, но не с друго ОМВ!
Публикувано: 30 юли 2009, 23:01
от krushkoff
Колеги,един приятел ме светна,че понякога се случвало при дизелите(и не само,предполагам),излишната нафта да не се връща по предназначение а да избива някъде по системата.Като ми го каза,може и да си внушавам,но ми мирише на нафта!
Дори май и в купето намирисва като духа вентилатора.А филтъра на климатика си го смених.
Някакви предположения?
Публикувано: 31 юли 2009, 17:22
от Mondeo18TDI96
ми ... вдигни капака и виж !
мъркучетата за обратната нафта ще ти излязат 1.5лв
трябва на последната дюза да има тапа!
Публикувано: 31 юли 2009, 21:47
от krushkoff
Да де,ама като нямам никаква идея къде са ?
Сефте си вземам дизел и... пълна мъгла.
Публикувано: 01 авг 2009, 11:38
от Mondeo18TDI96
вдигни капака - ще ти извадят очите
Публикувано: 03 авг 2009, 21:26
от krushkoff
Маркучетата ги видях.
Изглеждат наред.
Само,че от нафтовата помпа хвърля гориво отпред някъде явно,защото изчистих с обезмаслител и след като покарах известно време констатирах,че пак има нафта под помпата по корите.Самата помпа и тя е мокра.
Като ходя по-нататък на майстор ще пиша.
Публикувано: 04 авг 2009, 10:42
от nikolovvd
Ето това има огромен разход.
http://www.youtube.com/watch?v=31RWj-h4kHM&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 05 авг 2009, 19:47
от krushkoff
Значи няма за какво да се кахъря...
