Форд Фокус комби 2005г. 2 въпроса??
Публикувано: 29 юли 2009, 18:41
от gambit88
Здравейте.....купих си Форд фокус комби 2005 г 1,6 TDCI 110hp....първа регистрация октомври 2006 г. и до този момент колата е карана 169000км.
Първият ми въпрос е
-кога трябва да сменям масло и какво масло ще ми препоръчате.? ;)
Вторият ми въпрос е
-Климатика духа студено....но духа доста слабо....искам да видя дали не е от филтъра на купето...тоест дали не е замърсен твърде много......КАДЕ Е ТОЗИ филтър...никаде не мога да го намеря на тази кола? ;)
Re: Форд Фокус комби 2005г. 2 въпроса??
Публикувано: 29 юли 2009, 21:06
от synthez 3D
Честито колега!
Маслото се сменя на 20000 км, или на една година и оригиналното от МП 5W30 е най-добрият и изпитан вариант,който дори е и на добра цена.
Филтъра на климатика се намира в краката на шофьора от дясната страна на педала за газта Изображение
и за да се смени се сваля педала,а след това и капака на филтъра.Като казваш,че духа слабо,какво имаш в предвид,че не духа много студено,или че не е достатъчно силна струята през вентилационните отвори?Ако въздухът не е достатъчно студен,значи си за проверка на климатика,а ако е слаб въздушния поток,значи е възможно да е от филтъра.
Публикувано: 30 юли 2009, 02:06
от gambit88
synthez 3D написа:Честито колега!
неее....студено духа....просто е слаба струята ....
мерси много....определено нямаше да го намеря сам ;)
Публикувано: 30 юли 2009, 13:40
от belleamie
То за маслото - след покупка на кола на старо си е задължително да го смениш маслото веднага. Не можеш да знаеш кога му е била предната смяна.
Не разбирам много, но 20000 км е като че ли максимално допустимия пробег, след който да сменяш масло. Тук нейде из форума имаше темичка с руско сервизно ръководство за Фокусите 1998-2001 година, в което препоръчват следните неща:
- среден пробег - 15000 км;
- ако се шофира преимуществено на кратки разстояния в града смените трябва да се правят по-често.
- през зимата - смяна на всеки 6 000 км;
- ако се шофира преимуществено извънградско на дълги разстояния може да се увеличи с 5000 км интервала за смяна, т.е. става 20 000 км;
Препоръчват 5W30, както вече ти отговори колегата.
