сериозен проблем с двигател на ескорт комби
Публикувано: 01 авг 2009, 18:26
от gogo61
Колеги, имам голям проблем! Като паркирам колата с предницата от към баира на улицата не ще да пали.
Дави ли се не знам?
Пали и изгасва просто сякаш няма гориво.
Та въпроса ми е, възможно ли е ако просто горивото се стича към резервоара, мога ли да монтирам някакъв възвратен клапан и ако може как ???
Казаха ми, че се монтирало нещо подобно на маркуча на излишното гориво, така ли е?
Благодаря предварително на тези които ми помогнат с информация или поне някаква схема защото не сам в свои води!!!
Re: сериозен проблем с двигател на ескорт комби
Публикувано: 01 авг 2009, 18:42
от Mondeo18TDI96
на първо време вземи си напълни резервоара поне до 1/4 !
Публикувано: 01 авг 2009, 22:42
от gogo61
прави ми номера и при пълен резервоар, а и почти винаги е над 1/2
Публикувано: 02 авг 2009, 18:11
от dimbatami
колега как са ти филтрите горивен въздушен :?:
Публикувано: 02 авг 2009, 19:37
от gogo61
Сменям ги с маслото на една година ( заедно)
Публикувано: 02 авг 2009, 22:37
от 4i4o kosta
Здрасти,колега!Имах го абсолютно същия проблем.Появи се след смяна на горивния филтър.Спра ли с предницата по-нависоко-край.Въздух ти е проблема,братле.След няколко сваляния и поставяния на филтъра/не смеех да стегна много да не се спука алуминиевия корпус/най-после всичко си дойде на място и вечеполовин година нямам този проблем,слава богу.Така,че сваляй,провери уплътненията и стягай наново по-здраво,но внимавай!Успех!
