Страница 1 от 2
Мондео '98 - пали, но не тръгва ?!?!
Публикувано: 06 авг 2009, 20:11
от machineman
Днес стана нещо много неприятно и не знам от какво е. Значи, имаме едно Мондео 98 година, 2.0 бензин, гаражно е, от 1 месец не беше палено. Днес викам дай да направя едно кръгче, ама проблем - паля колата, 1-ва ама не ще да тръгне... Всичко ми изглеждаше наред, оборотите като че ли малко играеха, но почти незабележимо. Някой има ли идея какъв може да е проблема? Значи, като дам газ, вместо да тръгне само се форсира, друго нищо не става. Но като пусна съединителя и колата гасне...
Re: Мондео '98 - пали, но не тръгва ?!?!
Публикувано: 06 авг 2009, 22:20
от evg2
Ти ли го кара за последно,нещо да ти е направило впечатление.Ако не си на ръчна или евентуално с трупчета на гумите
отиваш към блокирала ск.кутия....вероятно.?
Публикувано: 06 авг 2009, 23:45
от Edinuser
Да не е на ръчна спирачка или нещо от този тип ?
Публикувано: 07 авг 2009, 09:20
от by_cec
Ако не са блокирали челюстите на задните колела,най вероятно да са ръждясали дисковете и барабаните. Пробвай да тикнете колата малко напред-назад и дано да отлепят.
Публикувано: 07 авг 2009, 09:32
от evg2
що си мисля, че въпроса е зададен от НЕтитулярния водач на МПС-то, а от ко-пилота?
Публикувано: 07 авг 2009, 10:03
от machineman
Ами не е на ръчна, но въпросът е, че дори не се напъва да тръгне - просто се форсира все едно не е на скорост. Пробвах да търгна на 1ва, 2ра и задна - същата работа. Иначе за последно я кара колегата, аз бях с него и всичко изглеждаше наред. След малко ще пробвам както предложи колегата, да я бутнеме малко в случай, че са ръждясали барабаните.
Публикувано: 07 авг 2009, 10:20
от mrdds
аз залагам на съединителя
Публикувано: 07 авг 2009, 11:17
от samsung_bg
machineman написа:... като дам газ, вместо да тръгне само се форсира, друго нищо не става. Но като пусна съединителя и колата гасне...
И аз първо си помислих за съединител, но защо като го отпусне двигателя гасне
Публикувано: 07 авг 2009, 11:41
от evg2
Защото вероятно от луфтове на фиксаторите на скоростния лост включва две скорости едновременно, ама после е писъл че се изфорсирва и не тръгва - това е съеденител или първичен вал
мъгла.
Публикувано: 07 авг 2009, 16:28
от HACKO
Само не разбрах, как така хем се изфорсира, хем гасне, последно кое от двете, защото това са две коренно различни повреди.
Публикувано: 07 авг 2009, 16:41
от by_cec
Може да метнем един боб....
Публикувано: 07 авг 2009, 18:03
от diesel1.6
machineman написа:Днес викам дай да направя едно кръгче, ама проблем - паля колата,
......вместо да тръгне само се форсира, друго нищо не става. Но като пусна съединителя и колата гасне...
Говориш като дванадесетгодишен. Противоречиш си. Или..
Колата не може да тръгне ако не си пуснал съединителя или включил на скорост - това е за "вместо да тръгне само се форсира, друго нищо не става"
А после като пуснеш съединителя е друга история, но тя нещо не ти е ясна в нужната степен.
Публикувано: 10 авг 2009, 17:02
от mian4o
аз залагам че феродовият диск е залепнал и не може да превърти затова гасне.
Публикувано: 10 авг 2009, 21:13
от Nikola Iordanov
Публикувано: 04 сеп 2009, 18:53
от bikercho
виж да не би да ти се е откачила някоя щанга от скоростния лост кЪм кутията и да е на свободна и ти рЪчкаш скоростите ама напразно
Публикувано: 05 сеп 2009, 16:09
от gazetto
Между другото възможно е да се изфорсира и да не тръгне.Аз имах един Фиат.И тои така беше.Беше се откачил някакъв щифт в ск.кутия и като вкарах на скорост тя си работи и всичко е 6.Щом решиш да тръгваш и тя гасне.!Та според мен е нещо подобно.
Публикувано: 05 сеп 2009, 22:15
от Focuswrc
а според мен нещо жилото на съединителя не се движи като хората колегата е вкарал на скорост дал е гас пуска съединителя колата се форсира и в следващия момент жилото отпуска и колата гасне защото съединителя се отпуска рязко
Публикувано: 06 сеп 2009, 00:09
от paci
Focuswrc написа:а според мен нещо жилото на съединителя не се движи като хората колегата е вкарал на скорост дал е гас пуска съединителя колата се форсира и в следващия момент жилото отпуска и колата гасне защото съединителя се отпуска рязко
Дай жигулата и кажи колко рязко искаш да пусна съединителя, ама няма да ми мрънкаш за колата
Дано да й е у ред двигателя.
Публикувано: 06 сеп 2009, 01:35
от aniaeg
100% хващам бас,че жигулата ако се кача и аз ,и Паци,няма да изгасне
Публикувано: 06 сеп 2009, 08:59
от diesel1.6
Мондеото няма жило за съединителя, нали?
