След смяна на пистовия ремък се загубиха оборотите?!
Публикувано: 11 авг 2009, 15:13
от ivanivanov_1978
Колеги ,ще помоля за малко помощ за да разрешим един проблем при Мондео mk1-1,8 бензин.
Смених пистовия ремък и оборотите на празен ход се загубиха, изведнъж от 900 падат и колата гасне.Прави ми впечатление ,че преди като пуснех климатика оборотите малко се вдигаха да кажем на 1100 сега е обратно след пускането му още повече се затормозява и гасне рязко.Ремъка го смениха ,като свалиха металната шина над него и капака който идва от въздушния филтър над дроселната клапа мисля ,че се намира там.Искам да питам възможно ли е да се е откачило нещо,я жило я някой датчик за да се получава така?Ще се радвам ако някой разбира да ми помогне ,защото ме чака дълъг път и не ми се рискува .
Благодаря предварително !
Re: След смяна на пистовия ремък се загубиха оборотите?!
Публикувано: 11 авг 2009, 15:18
от Любо
Като нищо може да са откачили някоя букса от някъде - поогледай.
Но като гледаш, гледай и за откачени вакуумни линии. По-вероятно е да са откачили нещо такова и да не са забелязали, отколкото букса.
Публикувано: 11 авг 2009, 16:17
от ivanivanov_1978
Гледам ама в тази джунгла от кабели и маркучи.........
Поне някой да каже по какъв начин климатика след като се пусне вдига оборотите/при всяко мондео 1-ца е така/-датчик ,жило или нещо друго....така ще ми е по-лесно да открия повредата.
Публикувано: 11 авг 2009, 16:23
от samsung_bg
ivanivanov_1978 написа:Гледам ама в тази джунгла от кабели и маркучи.........
По-лесно ще е ако кажеш какъв е двигателя... дизел, бензин?
Публикувано: 11 авг 2009, 18:00
от ivanivanov_1978
1,8 бензин
Публикувано: 12 авг 2009, 09:15
от ivanivanov_1978
Интересно ,че на бензин след като се пусне климатика оборотите се вдигат малко ,а на газ се затормозява двигателя и падат рязко.
Преди смяната на ремъка и на газ се вдигаха и си беше всичко нормално.
Публикувано: 24 авг 2009, 16:26
от ivanivanov_1978
Проблема е решен-просто е взимала въздух поради разместено уплътнение.Обаче сега оборотите са доста ниски към 800.Някой може ли да ми каже как се регулират оборотите на празен ход ,поне да ги вдигна към 1000 .Благодаря !
Публикувано: 24 авг 2009, 16:39
от samsung_bg
Защо да ги вдигаш, 800 е добре.
Публикувано: 24 авг 2009, 18:28
от Edinuser
800 Трябва да си бъдат !
Публикувано: 24 авг 2009, 20:21
от ivanivanov_1978
мъчи се и тресе....може да отчита 800 а да са примерно 500.Искам да ги вдигна с малко.Знае ли някой как се вдигат ?
