				форд фокус 1.8tdci загрява за 10 мин с 180 км/ч
				Публикувано: 17 авг 2009, 21:03
				от sunnysunny
				колеги ,ако може малко помощ
карам фокус 1.8tdci 2007
при скорост от 170 180 км на десетата  минута  колата ми загрява .рязко отива стрелката в червения сектор и почва да пише" higt engine temp" .Това го направи и вчера при скорост от около 120 км при изкачване на баира преди Банско
				Re: форд фокус 1.8tdci загрява за 10 мин с 180 км/ч
				Публикувано: 17 авг 2009, 21:32
				от DigiPro
				Ами нормално при такова голямо и продължително натоварване да прегрее двигателя. Още повече, че сега е лято и температурите са високи. Не си прави такива експерименти и не карай толкова бързо. То че ще повредиш колата майната му, ами гледай да не пребиеш себе си и някой друг.
				Публикувано: 17 авг 2009, 22:47
				от sunnysunny
				благодаря за критиката , но съм убеден че не карам рисково
а колкото до голямо натоварване на двигателя не мога да се съглася с теб
изкачването към Банско в широката част на Предела  при скорост от 100 120 км не би трябвало да е голямо натоварване за един двигател 115 коня  при околна температура от 20градуса
И все пак въпроса ми е каква може да е причината ?
имити радиатори
сменени масла и филтри преди 7500 км
колата е на 45500 км
първи собственик
				Публикувано: 17 авг 2009, 22:57
				от paci
				Като го "олабиш" охлажда ли се?
				Публикувано: 17 авг 2009, 23:06
				от sunnysunny
				охлажда се много бързо за по малко от минута на три пъти пада стрелката горе долу през 20 30 сек по 1/4 от скалата
				Публикувано: 17 авг 2009, 23:08
				от paci
				катализатор
				Публикувано: 18 авг 2009, 22:01
				от Niki_pk
				Колега  имаш  два  проблема.
1. Изхвърли  този  катализатор.
2. Провери дали  ти  работят  и двете  перки.   Едната  е спомагателна.
				Публикувано: 18 авг 2009, 22:04
				от cenzor
				sunnysunny написа:охлажда се много бързо за по малко от минута на три пъти пада стрелката горе долу през 20 30 сек по 1/4 от скалата
Термостат проверявала ли си?
				Публикувано: 18 авг 2009, 22:29
				от sunnysunny
				според мен не е термостат  защото аз карам предимно градко цял ден и по тези задръствания щеше да загрява
за катализатор не знам как да го проверя
честно казано не ми се ходи в МП имам все лоши спомени
чудя се дали не е софтуерно
				Публикувано: 18 авг 2009, 23:07
				от S_C
				По-скоро на катализатор отиват нещата и според мен.
				Публикувано: 19 авг 2009, 00:32
				от aniaeg
				съгласен с колегите S_C и Паци.
				Публикувано: 19 авг 2009, 04:44
				от Itskin
				С тази скорост не е нужно да се върти перката има достатъчно силна оптичаща струя и дали ти е чист радиатора?
				Публикувано: 19 авг 2009, 09:09
				от urgan
				Добре де кола на 45000 км да й се прецака катализатора
   Макачре един механик ми каза че е виждал кола на 20 000 и катализатора като го извадили бил вътре на сол. Ако е катализатор на газовия анализ няма ли да си проличи
				Публикувано: 19 авг 2009, 11:32
				от Edinuser
				Ами как се е прецакал за 45000км - нали знаеш каква е нафтата в България
Или имаш илюзии, че караме с качествени горива ?
				Публикувано: 19 авг 2009, 19:53
				от sunnysunny
				какви са симптомите на скапан катализатор?
газовете излизат ли си с достатъчно добра скорост?
ня трябва ли да дигне разхода ако е скапан катализатора?
				Публикувано: 19 авг 2009, 20:41
				от HACKO
				sunnysunny написа:според мен не е термостат  защото аз карам предимно градко цял ден и по тези задръствания щеше да загрява
Според мене (ама това си е мое мнение), колата няма проблем. По-вероятно е да има проблем със софтуера на водача.
				Публикувано: 19 авг 2009, 21:09
				от taiorra
				колега нещо не се връзват твоите разкази .Колата е на 45000 а не е гаранциона, и това за загряването -ти чел ли си я на компа да видиш какво записва и ходил ли си на сервиз. Ела в скайпа -plamen9991
				Публикувано: 31 дек 2009, 10:36
				от Dod
				Колега, аз карам Focus 1.8 TDCI 2003 и това лято го настъпих на магистралата да видя колко може да вдигне. На няколко пъти достигах до 198 км/ч, това е максимума на тази кола, но не съм забелязал колата да прегрява както при теб.
				Публикувано: 02 яну 2010, 16:51
				от Conan_1
				Колата не загрява над нормалното при високи скорости !!! Имаш проблем определено
 и как така вдигат 198 макс??? по какво ги засичате и как?
  държи ми 210 на магистралата и не загрява.По километража ли ги засичате или аз отчитам стандартната грешка в скороста която производителят задава???Не съм пробвал с друго да я засека освен километража но пък не лъжеше като го тествах с друга кола ???
